Всем привет, такая проблема.
Поставил себе в е36 круиз от е39 (привод, блок управления, мульти руль). Все подключал по проверенным схемам.
Все работает исправно, но есть такой момент. Едем на круизе, лампочка на приборке горит, скорость установлена, выжимаем сцепление/тормоз/либо просто откл. кнопкой на руле, лампочка на приборке гаснет, круиз отключается, но больше его уже не включить, кнопки не реагируют, лампочка не загорается. Далее отк/вкл зажигание и все работает опять, так же в ,,одноразовом,, режиме.
У кого какие мысли на этот счет, помогите разобраться. Спс.
Сообщение отредактировал DarkBMW: 14 Октябрь 2016 - 11:26
