#31
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 03:31
Месяца 2 назад перестал работать вентилятор печки.пока решался снимать торпеду, и о чудо,прошла неделя и он опять заработал.вчера утром завел аавто ,сижу грею и обороты вентилятора сами увеличились и упали до нормы.мотор был холодный.чему приходит капут?
#32
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 03:33
Похоже дело в кколесике. А на торпеде колесо меняет температуру возд?
да
Я ошибся. У меня сзади вообще нет крутёлки на изменение температуры
Температура должна быть та же, что из центрального?
Сообщение отредактировал Coxer: 10 Ноябрь 2016 - 03:49
#33
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 03:38
без нормально работающих яиц, вся система отопления превращается в большой косяк. Если обмотки живы и есть возможность их вытянуть, то восстановить функционал не проблема. Для этого нужны резиновые кольца нужного диаметра, резиновые уплотнители с вакуумника от таза (для замены выгнивших уплотнителей), акриловый лак и главное руки...
Кольца родные живые. Уплотнители куплю. А зачем лак?
#34
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 04:01
Да
да
#35
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 05:41
А зачем лак?
Ну а как же, яйца ведь должны блестеть , я себе просто их очистил и лаков в три слоя.... Знакомому в черный мат и тоже лаков в три слоя... А по серьезному, катушки лаком облить в несколько слоев... что б не ело их и не гнило...
#36
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 06:23
Это те маленькие, что рядом с синим конденсатором или как его там?
#37
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 07:13
Всем привет! Скажите пожалуйсто) Открываю машину и печка начинает дуть! ключ не вставляя в замок зажигания. куда копать?
Сообщение отредактировал SERGIKSEN: 10 Ноябрь 2016 - 07:14
#38
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 07:37
#39
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 09:16
Ежик
который на моторчике печки?
#40
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 09:23
#41
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 09:50
Подскажет кто?Такая проблема.
#42
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 09:59
#43
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:08
Подскажет кто?
очень похоже на подыхающие щетки на моторчике печки... еще и обороты обдува могут плавать как при сдохшем ежике...
#44
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:20
да, я обычно всю плату и катушки лаком хорошенько... это спасает если резинкам снизу и сверху обмоток "пушной зверек" придет. считаю что выковыривать катушки обязательно с осмотром/заменой уплотнительных колец... Резинки, в которые конусы упираются для перекрытия, можно заменить на уплотнитель от тазовского вакуумника. в некоторых случаях, под шток конусов нужно подкладывать две-три шайбочки, ибо конусы не достанут, но это зависит от вида клапанов печки, а их как известно несколько видов. И если обмотки герметичны, одевать какую-то хрень на шток конусов (в нете видел, мембрану ложат от газелевского насоса топливного) вообще смысла нету...
#45
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 09:49
А резинки - это ты имеешь в виду колечко и хитрой формы резинка, что всегда рвётся посередине ? Ну так если хоть одна из них порвётся, то антифриз будет течь. Там скорей от внешних факторов всё сгнивает
А чем убираешь на окислы и моешь всё?
Сообщение отредактировал Coxer: 11 Ноябрь 2016 - 11:18
