21 мм
Сам спросил - сам ответил
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 06:19
21 мм
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 06:22
Наверное самая частая беда....Была таже проблема, с центра еле теплый остальные горячие, что сделал, снял клапана на печку и поставил тройник , все идет на прямую и с центра пошел тоже горячий и в машине ташкен стал. Дело было в клапанах разобрал и ужаснулся. Вот моя запись с б/ж
https://www.drive2.ru/l/8953809/
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 10:50
Свои яйца разобрал. Буду делать профилактику. Временно можно и без тройника обойтись, используя старый корпус)))
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 10:19
Вопрос ещё на засыпку: Отчего дует всегда задним пассажирам дует только холодный воздух? С какого направления туда регулируется воздух (верх, вперед, низ)?
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 10:15
всем привет у меня 4.0D дует чуть теплее летнего на выстовленной температуре 32 градуса да и потом воздуха не сказать что очень сильный что смотреть?
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 10:27
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 10:32
Как буква Т ))
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 09:40
Из Центрального.с зади там еще колесико есть,как принудиловка,холодный или горячий воздух.Вопрос ещё на засыпку: Отчего дует всегда задним пассажирам дует только холодный воздух? С какого направления туда регулируется воздух (верх, вперед, низ)?
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 10:34
Таки крутил его. Догадался сам))
Эффекта нуль
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 11:16
это проблема все тех же клапанов. вперед как помню.
Сообщение отредактировал germanfreeman: 09 Ноябрь 2016 - 11:18
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 11:44
Клапанов уже нет. Всё идёт в печку прямотоком)))
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 01:23
А из центра вообще горячий идет?Клапанов уже нет. Всё идёт в печку прямотоком)))
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 02:05
да
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 02:35
Похоже дело в кколесике. А на торпеде колесо меняет температуру возд?да
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 03:16
без нормально работающих яиц, вся система отопления превращается в большой косяк. Если обмотки живы и есть возможность их вытянуть, то восстановить функционал не проблема. Для этого нужны резиновые кольца нужного диаметра, резиновые уплотнители с вакуумника от таза (для замены выгнивших уплотнителей), акриловый лак и главное руки...
