Чип Тюнинг_PerformanceChip, удаление сажевого, ЕГР
чип тюнинг
Сообщений в теме: 29
#1 LonqLife
LonqLife
  • 200 сообщений
  • concept
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 11:40
Качественный Чип-ТЮНИНГ.
Практически любые Дизельные авто с системами Common Rail, Pump Duse. Каждая программа изменятся мною вручную, с помощью инжинерной программы WinOls и damos файлов раскрывающих все карты контроллера вашего ЭБУ. Чип Тюнинг это изменение управляющей программы. Цели чип тюнинга это прежде всего увеличение мощности. Вы получаете новые впечатления при незначительных затратах. Снижение расхода при умеренном стиле езды. В некоторых ("зажатых") авто, например vw T5 1.9tdi 86л.с. прирост мощности может составить 40% после настройки. Так как производитель все чаще применяет унификацию выпускаемых деталей. Так например пьезо форсунки моторов 3.0 и 3.5d битурбо одинаковы, при этом выдаваемая мощность существенно разниться. К слову 280 л.с. Дэдостижимы и на одной турбине.
Удаление сажевых фильтров DPF/FAP, клапана рециркуляции EGR/AGR, вихревых заслонок FLAPs и др. систем. Подробнее в личных сообщениях.
Вступайте https://vk.com/chip_minsk
https://youtube.com/...h?v=wzI0cfT8Pk0
Пример чип тюнинга x3 e83 3.0sd 272л.с. в стоке.
На выходе получили 274квт(375л.с.) и 669нм
крутящего момента. Цель была получить мощность, без избытка момента, чтобы коробка "ходила". Отличие правильной настройки заключается в понимании редактируемых данных. У не очень умелых чиповщиков график никогда не покажет ничего, кроме избытка крутящего момента, который в свою очередь лишь создаёт ощущение иллюзии более быстрой машины.
Прикрепленный файл  image.jpeg.6e0739d767177986ec8a25d48ecd4af4.jpeg   74,23К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpeg.9007b9daf1c9baed1aa03d7916267515.jpeg   67,92К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал LonqLife: 09 Октябрь 2018 - 08:28
#2 kmit
kmit
  • 43 сообщений
  • E90, F11
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 11:25
Добрый день
 удалить сажевый фильтр на E90 M47TU 2006 163  лошади  и залить в мотор прошивку от машины с евро 3
где , сколько по времени и по стоимости . Чиповать мотор не надо.
#3 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 01:04
Доброго времени суток. Чип на 535д дорест злой нужен. Сажевый и егр отсутствует. Какие есть варианты по параметрам и стоимость в личку.
Заранее спасибо
#4 Igoreshka
Igoreshka
  • 908 сообщений
  • E39 540i
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 06:14
здравствуйте. е36 325 тдс 1997 год. сколько будет стоить чип? пжста в лс
#5 LonqLife
LonqLife
  • 200 сообщений
  • concept
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 01:15
Здравствуйте. Я не делаю tds
#6 Yuras.y
Yuras.y
  • 3 сообщений
  • E39 2.3i
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 09:51
Сколько добавится лошадей после чипа м52ту б20
#7 LonqLife
LonqLife
  • 200 сообщений
  • concept
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 08:16
Сложно предсказать. 10-15л.с. при хорошем моторе
Сообщение отредактировал LonqLove: 11 Январь 2017 - 03:19
#8 sad78
sad78
  • 28 сообщений
  • X5 : E70
Отправлено 10 Февраль 2017 - 11:20
Кто знает от какой машины сажевик???
#9 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 16 Февраль 2017 - 04:59
к м52 только готовые прошивки?
#10 gaishun85
gaishun85
  • 585 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 16 Февраль 2017 - 06:35
А на ф01 740д 10г.в. можно сделать так, чтобы егр никогда не открывался, при этом физически железо все оставить и сажевый тоже оставить?
#11 gaishun85
gaishun85
  • 585 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 05:45
При таком подходе, не будет работать регенерация FAP что выведет его из строя преждевременно
Регенерация не будет работать если будет активна ошибка по егр, а если просто не будет условий для его открытия, всё будет работать
#12 DIMALI
DIMALI
  • 3 сообщений
  • X3 e83 xDrive 20d
Отправлено 08 Апрель 2017 - 08:27
Привет, сколько стоит удаление сажевого и егр на n47 177 л.с. 09/2008 в Минске. Спасибо.
#13 Mikola1983
Mikola1983
  • 57 сообщений
  • E60
Отправлено 08 Апрель 2017 - 08:37
на е60 конц 2007 года рейстал 525 3.0 дизель сколько стоит чип?
#14 LonqLife
LonqLife
  • 200 сообщений
  • concept
Отправлено 28 Апрель 2017 - 05:24
Здесь прайс не оглашаю.
Есть телефон, звоните.
Мои контакты
+37529 18061ЗЗ
#15 dima0099
dima0099
  • 21 сообщений
  • E46
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 09:42
е46 2.2 сколько будет стоить вырезать катализаторы? или вырезать и можете себе забрать))
Темы с аналогичным тегами чип тюнинг
