съезжает электро сидение
Сообщений в теме: 10
#1 darmel
darmel
  • 62 сообщений
  • E32 750 IL
  • Belarus Minsk
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 07:35
случилась такая проблема!падает правая сторона сидения,электро подъем! может кто подскажет что купить ,или кому загнать что бы посмотрели ,буду очень благодарен!
#2 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 09:03
Падает? Или автоматически двигается? При каких условиях?
#3 darmel
darmel
  • 62 сообщений
  • E32 750 IL
  • Belarus Minsk
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 09:12
именно правая сторона, такое чувство что трос,или шестерня. когда не аккуратно садишься или опрокидываешь назад
#4 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 10:46
Ну, проблема явно механическая, надо разбирать. Это несложно, в принципе
#5 KOSMOS
KOSMOS
  • 349 сообщений
  • GSX-R 1000
  • МИНСК
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 12:21
я делал в своей. намудохался, но сделал
#6 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 10:17
если при электрорегулировке двигается только одна сторона сидения - трос проворачивается - 100%. можно починить, можно купить новый, они не дорогие.
#7 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
  • 12 сообщений
  • e28 524TD
  • Инза/Россия
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 12:40
Да нет, не всегда виноват трос, бывает что на непослушной стороне, в редукторе зуб у сектора обламывается, видел такие дела, так что не стоит грешить сразу на тросик.
Сообщение отредактировал rfhgcfnjd: 09 Октябрь 2016 - 12:40
#8 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 07:33
ок, 99% трос )
#9 rfhgcfnjd
rfhgcfnjd
  • 12 сообщений
  • e28 524TD
  • Инза/Россия
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 08:07
ок, 99% трос )
А можно кстати с точностью до процента установить, зуб у сектора, или нет, достаточно в момент перекоса, попробовать дать в обратную сторону и подтянуть спинку с неисправной стороны рукой в сторону перемещения, если она пойдет сама то зуб, 100%.
Сообщение отредактировал rfhgcfnjd: 09 Октябрь 2016 - 08:07
#10 Сергей031187
Сергей031187
  • 534 сообщений
  • E34 520i
  • Заславль/Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 12:02
подскажите,сиденье пассажира электро.левая сторона опущена,правая поднялась..перекошенная...перестал работать подъем подушки сзади...в чем может быть трабл.?
и еще вопрос.подголовник электро,не поднимается..мотор работае,а шестерня на подъеме нет прокручивается..как трос снять,что б глянуть там все
#11 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:25
да в гугле миллион ссылок с картинками про эти тросы,  на ютубе даже видео видел.
