Проблема мотора N42 318i
Сообщений в теме: 22
#1 =chelovek=
=chelovek=
  • 18 сообщений
  • BMW Е46 n42
  • Могилёв
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 11:17
Может кто сталкивался с такой проблемой:   при первых минусовых температурах после ночи с утра не могу завестись, при первой заводке схватывает и через 1-1,5 секунды глохнет и всё, потом сколько не пробуй не заводиться...потом в обед солнышко пригреет до +5 и авто заводиться как часы....свечи новые, топливный фильтр тоже поменял...мотор n42b20 318i 2002г....изредка бывает при температуре за бортом +1  - +3 заведётся, но колотится как руки алкаша с длительного перепою.
Сообщение отредактировал =chelovek=: 07 Сентябрь 2016 - 07:28
#2 Silivan
Silivan
  • 163 сообщений
  • e46
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 08:53
У меня была похожая проблема, но он заводился и работал не зависимо от температуры окружающей, только троил и ошибка загоралась ( пропуски зажигания). Поменял распредвал + ещё там детальку))) не помню как называется и все стало норм. Может пригодится тебе мой инфа
#3 =chelovek=
=chelovek=
  • 18 сообщений
  • BMW Е46 n42
  • Могилёв
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 09:53
ну вот....при температуре за бортом +6 - +7 уже стала заводиться со второго раза  :facepalm:
#4 Dalilla
Dalilla
  • 15 сообщений
  • e46
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 09:59
На физкультурной молодой человек хорошо понимает в таком моторе, у меня такой же ...
#5 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 10:24
Так может хана топливному насосу?
#6 andrus756
andrus756
  • 597 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 09:08
вроде похожие симптомы люди решали заменой, чисткой дроссельной заслонки. Просто как вариант.
#7 =chelovek=
=chelovek=
  • 18 сообщений
  • BMW Е46 n42
  • Могилёв
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:53
дроссельную только что почистил(тоже слышал про заслонку)....пока при -0,5 заводиться
 жду приличного минуса за бортом!
Сообщение отредактировал =chelovek=: 17 Октябрь 2016 - 10:53
#8 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 09:11
Подскажите антифриз уходит в масло на n42. Что это теплообменник или прокладка гбц?
#9 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 10:03
Гбц
#10 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 08:38
просто прокладку поменять? или голову нужно шлифовать? От чего вообще это происходит?
#11 komarby
komarby
  • 279 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 09:33
Подъем головы все расскажет
#12 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 09:35
Тоесть однозначно подьем головы? Теплообменник не трогать?
#13 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 02:00
Что сказала диагностика?
#14 =chelovek=
=chelovek=
  • 18 сообщений
  • BMW Е46 n42
  • Могилёв
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 10:55
ничего.....ошибок нет.....но это пока машина заводиться......один умный человек говорит, что нужно диагностить именно на холодную и когда не заведётся! жду морозов! :good:
очень похоже что насос!
#15 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 11:09
Тогда на холодную смотреть какой датчик выдает неправильные параметры.
