Кто подскаже?при торможениях бьет руль, диски коло
Сообщений в теме: 17
#1 Дима750
Дима750
  • 43 сообщений
  • E32
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 08:14
Кто подскажет?при торможениях бьет руль, диски колодки новые,развал делал, по подвеске все нормально.
#2 русик
русик
  • 249 сообщений
  • 7
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 10:36
суппорта посмотри
#3 LoMax
LoMax
  • 1 232 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 08:37
может абс голову дурит?
а вообще погляди ступичные, суппорта и сами колесные диски
обычно на суппортах подклинивает пара цилиндриков
#4 Дима750
Дима750
  • 43 сообщений
  • E32
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 09:56
Абс не работает
Абс не работает
#5 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 10:00
Новые диски., еще не значит ---ровные.
#6 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 08:23
Сегодня проточили передние диски, один бил на 0,5мм по индикатору, все стало отлично руль не бьет. Токарь показал темные пятна на проточеной поверхности и сказал что они тверже чем остальная поверхность и биение может возникнуть из-за них в дальнейшем, жаль не помню марку дисков. Новые диски прошли около 3тыс.
#7 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 01:13
Та же фингня на е38. Проездил после проточки 2-3 тыс опять бьет.Надо диск под замену сразу.
#8 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 06:18
Посмотрим как будет дальше,если начнет бить буду менять.
#9 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 04:52
Вот и у меня новые диски прошли тыщи 7, правда. Иногда есть биение при более резком торможении. С..ка, то ли диски говно, то ли все теперь говно. Брал ABS
#10 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 05:03
Диски говно.перегреваются быстро.у тяжелых машин это проблема,мне так сказал токаришка потерая руки..
#11 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 05:11
Сколько стоит проточка?
#12 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 10:58
Sbs наверное?
Поставил АТЕ вкруг, посмотрим, на сколько хватит
Сообщение отредактировал Stary: 14 Сентябрь 2016 - 10:59
#13 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 07:36
Правильно пишутся A.B.S. То ли Швеция, то ли что-то оттуда. Ну, должны быть оттуда. В реальности может и Москвабад
Сообщение отредактировал dimonlexx: 15 Сентябрь 2016 - 07:37
#14 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 08:19
Понятно
#15 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 08:55
Я за проточку отдавал 15р за 2. Биение было при разных скоростях, если иногда то может что-то другое. До проточки грешил на сайленблоки которые и заменил, на нижних выступала чуть резина, на верхних немого трещинки (но ничего не болтало, не порвано и не стучало), сделал схождение и биение стало поменьше, после и проточил диски, пока полет нормальный. Токарь еще предположил, что некачественные диски могли поменять свою структуру при интенсивном торможении, может дальше и нормально будет и про пятна я писал выше (короче 50\50). На российском форуме сказали ставить оригинал и проблем не будет.
