Потек топливный бак е38 730d
#16
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 08:22
#17
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 11:40
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 12:25
Зря.под пластиком конденсировать будет.облить битумом самый надежный вариант.Я свой в пластик завернул
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 16 Ноябрь 2016 - 12:28
#19
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 08:56
И сколько стоило?
#20
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 06:11
я не сам, сначала отпескоструюли потом в грунт, вживую смотрится добротноЗря.под пластиком конденсировать будет.облить битумом самый надежный вариант.
привет , делал ип, сначала пескоструй, потом обработали грунтом, потом обернули смотрится неплохо, как ванна акриловая цена 240 б рублей, гарантия 3 годаИ сколько стоило?
Сообщение отредактировал русик: 17 Ноябрь 2016 - 06:13
#21
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 07:01
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 08:43
Да .красиво.жаль что его никто не увидет))у меня тоже проушины потекли,за полную чистку от ржи и пайку всех дырок+обработка отдал 30 уев.Хотел ещё фоток добавить но пишет большой объём, а вообще у меня текло с одной проушина вторая тоже подходила, на дне до меня уже клеили стекловолокном ну и так местами очаги , внутри вроде покрытие как новое, поэтому решил чтобы потом ещё не лазить завернуть весь, ещё звонил по заварке предлагали за 90уе две проушина сделать
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 17 Ноябрь 2016 - 08:44
#23
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 12:06
А сколько за снять-поставить отдавали?
#24
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 01:06
Снимал сам.а так в райне 100 уеА сколько за снять-поставить отдавали?
#25
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 11:11
я решил сам , заодно все трубки поменял, по днищу прошёлся все промазалА сколько за снять-поставить отдавали?
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 11:28
У тебя дизель?чет много не понятного накручено.у меня в бенз по другому.я решил сам , заодно все трубки поменял, по днищу прошёлся все промазал
#27
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 09:46
А Я вот думаю попробовать зачистить весь бак и залить его снаружи полностью эпоксидкой со стекловолокном. И хай он там хоть в труху превращается, абы горловина не отвалиласть ))))
В августе свой делал бак сам. Сгнила левая проушина и так местами была ржа, но не дырки. Начал болгаркой зачищать проушину от ржавчины металлической щеткой...ппц, стало как дуршлак! Думал че делать? 4 часа на наковальне из нержавейки выстукивал изгибы проушины, что бы сверху и снизу латки наварить! Потом психанул, к юху все выкинул, поменял щетку на болгарке на круг отрезной и отрезал его к индейцам! Щель заварил автоматом, он же из двух половинок состоит, верхней и нижней. Потом наложил латку из нержавейки и обварил, швы сварные замазал холодной сваркой, потом с нахлестом см 5 от латки залил все эпоксидной, потом все замазал клеем что стекла клеют в авто, когда все высохло бак весь замазал в три слоя резино-битумной мастикой, а когда ставил бак четыре бутылки мовиля ушло, мовилем мазал именно то что не попадает под пескоструй с дороги-верхнюю част бака, а в мовиле он пл.. такой скользкий, за....ись его ставить обратно, выскальзывал из рук как.......намылиная. Так как левой проушины у меня уже нет, то я отрезал ленту, которая крепит бак опоясывая его, и к скобам приварил ленту из нержавейки и чуть покороче чем была на см 2, когда зажимал ее, она очень туго бак прижала к кузову и еще по центру бака выходит шпилька от кузова, что держит трос ручника, туда прикрутил еще скобу 12 см и поставил проставки из жесткой резины и еще там прижал бак к кузову, так что думаю без левой проушины он никуда не денется!
Заодно и сальник в хвостовике коробки поменял, жучки по кузову убрал, в шрусе кардана смазку поменял. Спрашивайте если что интересует.
#28
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 08:30
я свой так же сделал, это самое лучшее решениеХотел ещё фоток добавить но пишет большой объём, а вообще у меня текло с одной проушина вторая тоже подходила, на дне до меня уже клеили стекловолокном ну и так местами очаги , внутри вроде покрытие как новое, поэтому решил чтобы потом ещё не лазить завернуть весь, ещё звонил по заварке предлагали за 90уе две проушина сделать
#29
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 08:52
Почему паять не вариант?я себе запаял две проушины.все почистил,обработал.2 год не течет.может просто Вы не умеете паять?
6943720 наберите.хорошо делают.
Можно их адрес, а то телефон не доступен, спасибо!
#30
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 04:16
Находятся в гаражном секторе на машиностроителей.точнее не скажу.по поводу номера,пробуйте дозваниваться,неделю назад был доступен, другого номера к сожалению нет.Можно их адрес, а то телефон не доступен, спасибо!
