Конечно поможем.... тел в подписиМашинка троит очень сильно при запуске на холодную! после прогрева все супер!! при это чек моргает! поможете решить проблему?
Ремонт электрики bmw, любой сложности.
#46
Отправлено 05 Январь 2017 - 11:04
#47
Отправлено 06 Январь 2017 - 12:38
Пс е53 рест м54
Сообщение отредактировал round38: 06 Январь 2017 - 12:39
#48
Отправлено 06 Январь 2017 - 09:26
#49
Отправлено 06 Январь 2017 - 10:20
#50
Отправлено 11 Январь 2017 - 02:12
привет! надо поремонтировать проводку е61) не работает обогрев заднего стекла, обогрев форсунок омывателя (видимо жгуты в крышке), и так может еще что по мелочи. каков порядок цен?
#51
Отправлено 11 Январь 2017 - 08:17
#52
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:49
#53
Отправлено 17 Январь 2017 - 12:40
здравствуйте
BMW e38 730d
не реагирует на кнопки на ключе,(закрытие,открытие,багажник), не работает подогрев сидений, гидравлика багажника( даже насос не гудит), рулевая колонка опускается с опозданием при повороте ключа...
все началось после морозов и все разом в один момент
сможете помочь ...?
#54
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:31
#55
Отправлено 18 Январь 2017 - 04:23
#56
Отправлено 19 Январь 2017 - 03:40
Добрый день. е46 компакт 2002, из печки идет только холодный воздух, независимо от выбранной температуры. Можете помочь?
#57
Отправлено 19 Январь 2017 - 10:18
#58
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:49
здраствуйте
е90 м47
сдох датчик распредвала, я поставил б\у, не помогло...пока пытался завести, усадил аккум...подумал что надо купить новый. Пока ездил за новым, снял аккум и поставил на зарядку. поставил новый датчик, потом аккум...все...пипец...стартер мослает и ничего. Комп показывает что блок DDE не отзывается. Синхронизировать не получается из-за этого. Реле до этого тоже менял...новая релюха...помогите. Лучше позвоните как прочтете. 37529-3298831 с 7,00 до 22,00
#59
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:10
#60
Отправлено 31 Январь 2017 - 07:59
