Стук в двигателе M43B18
стук в двигателе m43b18
Сообщений в теме: 31
#16 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Август 2016 - 09:59
полагаю, есть разница в работе нового датчика детонации и двадцатилетнего,не правда ли?
))) Как знать.
#17 whiteniger
whiteniger
  • 133 сообщений
  • e34 M50B20
Отправлено 08 Август 2016 - 04:10
вообще 43ий мотор мне кажется очень удачным особенно для 3ей серии, а стук можно более точно определить стетоскопом(та поинтня которой слушают легкие и пульс при измерении давления), только на конец желательно трубочку поставить сантимов 40 длинной мне подошла хорошо тормозная, и дотрагиваясь до разных частей можно более точно услышать откуда писк/стук/гул а по металу там стучать вообще все что угодно может, если стук появился после замены стартера то может венец маховика по бендиксу как то цепляет? или что нибудь попало туда, либо тогда что угодно, от распредвала, до вкладышей(сверху/вниз) ну и сцепление еще может теоретически, а и давление масла меряли? может там вообще вкладыш провернуло?
Сообщение отредактировал whiteniger: 08 Август 2016 - 04:14
#18 prokopenko
prokopenko
  • 22 сообщений
  • 518
Отправлено 08 Август 2016 - 08:38
Слушал сегодня этим прибором. Очаг стука так понять и не удалось. Насчет стартера я ездил без стука после ремонта. Да и под нагрузкой то не стучит. Лампочка давления масла гаснет сразу после заводки двигателя. Может кто знает хорошего мастера или СТО что бы сделать диагностику и ремонт если понадобится?
#19 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 08 Август 2016 - 09:26
контакты в скинул в личку.
#20 prokopenko
prokopenko
  • 22 сообщений
  • 518
Отправлено 24 Август 2016 - 10:22
Продолжение. Поменял шатунные вкладыши. Износ был, но не критично. Были задиры на вкладышах. Сам коленвал норм. Собрал, запустил. И....... Стук остался. По слуху стал немного тише. Стук сместился ближе к стартеру. Куда дальше смотреть?
#21 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 24 Август 2016 - 11:06
коренные вкладыши смотрел? На выбор,любую постель?
#22 prokopenko
prokopenko
  • 22 сообщений
  • 518
Отправлено 24 Август 2016 - 12:12
Да, вроде все норм. Может маховик? Просто бывает на холодную при трогании дергается машина.
#23 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 24 Август 2016 - 12:56
маховик там одномассовый, он стучать не будет. При выжиме сцепления звук ведь не меняется. Если со сцеплением что то было,при выжиме звук менялся бы.
#24 prokopenko
prokopenko
  • 22 сообщений
  • 518
Отправлено 24 Август 2016 - 01:31
А мне кажется что двухмассовый. Как проверить какой?
#25 Vendrik
Vendrik
  • 31 сообщений
  • Е39/520d
  • Кобрин/Беларусь
Отправлено 24 Август 2016 - 01:52
Был стук, похожий на стук компенсаторов в е36 м43. Появлялся после прогрева мотора в районе 1400-1800 оборотов. Менял цепь, натяжитель, успокоитель - не помогло. Также менялись вкладыши на коленвале и шатунах - 0. Из разговора с мастером СТО, стало известно, что стук вероятнее всего идет от распредвала в точках крепления к головке блока (выработка в местах крепления).
#26 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 24 Август 2016 - 02:03
про постели распредвала,описанное выше, тоже возможно.
#27 prokopenko
prokopenko
  • 22 сообщений
  • 518
Отправлено 24 Август 2016 - 03:47
звук идет ближе к низу двигателя и к маховику. На распредвале выработки нет вообще. Да и постели смотрел когда компенсаторы менял.
#28 protofessor
protofessor
  • 9 сообщений
  • 316i compact blue
  • Belarus
Отправлено 09 Июнь 2021 - 09:06
Добрый день. Бмв е36 компакт 1.6 м43
По пути из одного города в другой выгнало масло, и начались стуки мотора на высоких оборотах, когда поддаёшь на педаль газа, на холостых все хорошо. Видео прикладываю
эксперты, какие будут вердикты?
спасибо за ваши ответы!
https://youtu.be/xJVesuChFzA
Сообщение отредактировал billi: 23 Июнь 2021 - 11:27
#29 Barmaley1888
Barmaley1888
  • 2 сообщений
  • 518i
  • Молодечно
Отправлено 24 Январь 2022 - 11:10
#30 Barmaley1888
Barmaley1888
  • 2 сообщений
  • 518i
  • Молодечно
Отправлено 24 Январь 2022 - 11:15
Было у меня также, на м43 1.8,стук был только на высоких оборотах, при переключении передач. Потом стук был и на холостых. Вскрытие показало: сильный износ шатунных вкладышей. Ремонт: купил бу блок в сборе. Катаюсь год, полет нормальный
