Сообщение отредактировал mixa540: 18 Июль 2016 - 12:08
m50 нужна помощ
Отправлено 18 Июль 2016 - 12:00
Отправлено 18 Июль 2016 - 06:55
Отправлено 18 Июль 2016 - 08:57
Отправлено 20 Июль 2016 - 08:44
Отправлено 20 Июль 2016 - 09:53
Отправлено 20 Июль 2016 - 10:37
Отправлено 20 Июль 2016 - 11:18
Отправлено 21 Июль 2016 - 08:11
Отправлено 21 Июль 2016 - 08:26
Отправлено 24 Июль 2016 - 11:50
..., там коробка zf самоблок, ..
ого
Отправлено 28 Июль 2016 - 10:00
Чтоб не поднимать новый топик отпишу здесь, свапаю себе м50б20 вместо м20б20, дошло дело до электрики, с двигателем отдали полностью все кишки с той машины, но разъемы местами срезаны, самое важное что срезан ответный разъём жёлтый(по етм - х14, 40 пиновый) мама есть, папы нету. Мб кто-нибудь подскажет важен ли он для старта двигателя или на проверку можно без него обойтись?
И ещё вопрос, приборка от м20б20 на проводке м50б20 заработает?
Сообщение отредактировал Devourm: 28 Июль 2016 - 10:04
Отправлено 28 Июль 2016 - 10:27
1.бензонасос - зелёный/фиолетовая полоса, пин13
2.давление масла - коричневый/зелёная полоса, пин23
3.зажигание - зелёный толстый, пин21
4.стартер - чёрный/жёлтая полоса, пин18
5.генератор(на лампочку зарядки) - синий, пин25
6.температура ОЖ - коричневый/фиолетовая полоса, пин12
7.тахометр - чёрный, пин20
8.экономайзер - черный/белая полоса, пин24
9.лампочка "чек энджин" - серый провод, пин8
Отправлено 29 Июль 2016 - 08:24
Ого, спасибо за подробное описание, да проводка салонная. Поставить хочу полностью потому что у меня была полная лоу на м20, а с этим двигателем отдали всю моторную косу и салонную проводку хай проводку. Осталось восстановить этот разъем) пока неделю на работе решил разузнать что за он)
P.S. Восстанавливать надо потому что снимал какой-то вандал и в местах где реально можно было обойтись только отключением разъема шли вход кусачки. Прост когда зажигание поворачиваю на приборке стрелка топлива уходит на полный бак, и одновременно горит пустой, и щелкает какое-то реле, больше ничего не происходит)
Большие круглые одинаковые, но там рядом ещё небольшой круглый) вот они отличаются)
P.S.S Ещё вот вспомнил, в ногах у водителя, судя по всему в порог , прячется реле , рабочих 8 контактов, нигде не могу нарыть информацию по нему, мб кто-нибудь встречал такое?
Вечером буду дома могу сделать фото
Сообщение отредактировал Devourm: 29 Июль 2016 - 08:24
Отправлено 29 Июль 2016 - 08:48
ясно, менять проводку задача не самая простая. удачи и терпения.)) не знаю, что там за реле, но можно попытаться проверить, что за оно, старым дедовским способом: вытащить реле и на колодке перемкнуть контакты 30 (плюс) и 87 (выход из реле; могут быть ещё выходы 87а, 87б) и смотреть/слушать, что-то должно заработать...
Отправлено 29 Июль 2016 - 09:48
Опять же спасибо за совет)
Да реле вобще нету, в том то и беда)
