На горячую не заводится.
bmw 7 серии e32
Сообщений в теме: 8
#1 zhook
zhook
  • 1 сообщений
  • 730 e32
  • Скидель/Беларусь
Отправлено 11 Июль 2016 - 06:46
Двигатель m30b30, утром заводится с пол оборота, как только прогревается до рабочей температуры начинает тупить, дёргаться, на педаль газа не слушается. После минут 20 простоя не заведёшь аж до посадки акума. Подключил манометр, при вкл. насоса через реле без запуска двигателя 3.0 атм., при запуске двигателя в районе 2.7-2.8 атм., повышаю обороты уменьшается до 2.5 атм., глушу 2.1 атм. может держать до утра. Грешу на насос, решил промыть сеточку насоса, оказалась не сильно забита, но на дне бака оказалась металлическая стружка. Ещё может проблема в регуляторе давления топлива?
#2 alex-250788
alex-250788
  • 26 сообщений
  • E32 3.0 V8 M60B30
  • Смолевичи
Отправлено 26 Август 2016 - 08:53
Проверь датчик коленвала
#3 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 27 Август 2016 - 03:17
Не мешало бы проверить еще и датчик температуры ОЖ. И еще у меня была похожая ситуация по весне, скопился конденсат в крышке распределителя зажигания на холодную заводится едет как надо, а прогревалась тупит, не едет, на холостых работала с перебоями. Давление у тебя нормальное, вычитал на рос. форуме что данная проблема может возникать из-за умирающего топл.насоса или пропускающих форсунок в закрытом состоянии(было правда на ауди с5)
#4 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 27 Август 2016 - 03:20
Из-за него бы вообще не зааводилась
#5 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Август 2016 - 09:44
заводится.может заводится плохо, а может глохнуть само по себе
#6 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 28 Август 2016 - 10:14
Это значит он еще работает временами, а когда умрет не будет она заводится
#7 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Август 2016 - 11:24
временами работает, это уже неработоспособное состояние
#8 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 28 Август 2016 - 01:44
Это понятно, может раскажете как она может завестись без данных о положении коленаала??
#9 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Август 2016 - 04:35
данный мотор нет, а другой на основании датчика распредвала вполне можно завести(система Сименс)
