Ситуация следующая. На малой скорости при оборотах до 2000 слышны подвывания, так же они четко слышны при езде накатом при оборотах 1500 и скорости 60км/ч.
записал звук на видео:
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:06
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:18
Гидрач или компрессор кондера, попробуй выключить климат
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:51
выключение климата не помогает.гидрач полюбому гудит, но он же не должен гудеть когда я руль не кручу)
Отправлено 07 Июнь 2016 - 03:07
Ну обороты двигателя увеличиваются значит и обороты насоса тоже) Если не ремонтировать то и на холостых как ракета будит гудеть)
Отправлено 07 Июнь 2016 - 08:35
г/у может гудеть даже когда руль не крутишь, масло хоть есть?
Отправлено 08 Июнь 2016 - 09:08
масло есть.приговорили обводной,натяжной ролики и муфту генератора
Отправлено 08 Июнь 2016 - 07:06
у меня с кондером гудит что то можно сделать?
Отправлено 10 Июнь 2016 - 03:28
продиагностировали насос,сказали что не он.поменял обводной,натяжной ролики и муфту генератора,ремень.звук остался.что еще может быть?куда подъехать чтобы толковые люди послушали?
Отправлено 10 Июнь 2016 - 03:33
я так не пробовал,это безопасно проехать без сервисного ремня?
Отправлено 10 Июнь 2016 - 03:47
Отправлено 11 Июнь 2016 - 12:33
Возьмите короткий ремень и наденьте, минуя кондиционера компрессор ( если у вас n46)
Я так исключил шкив компрессора кондиционера
Поменяли подшипник, перепрессовали- и все ок
Подшипника данные-
(размер 35х50х20) двухрядный NSK 35BD5020T12DDUCG33
(Когда кондей выключен- шкив все равно крутится)
сам делал? геморроя много?
Отправлено 11 Июнь 2016 - 12:37
Отправлено 11 Июнь 2016 - 12:46
Генераторщики сделали за час с перепрессовкой подшипника
Это распространенная проблема на этих моторах, как оказалось,и они часто это делают
Двулапый съемник нужен для шкива
Компрессор не снимали они- сверху простой доступ, если снять кожух воздушного фильтра
я ощущаю подвывание когда включаю климат при кручения руля так понимаю подшипник из 2 составных?
Отправлено 11 Июнь 2016 - 07:19
Отправлено 13 Июнь 2016 - 03:43
Подшипника данные-
так что в итоге подвывало?подвывания были как у меня?при маленьких оборотах и с реакцией на педаль газа?
