E53
Ставить газ или нет Х5 е53 4,4i 2005г.в.
Сообщений в теме: 22
#1 Tarass
Tarass
  • 8 сообщений
  • X_5 e_53 (г.в.2005)
Отправлено 01 Июнь 2016 - 01:13
Добрый день, подскажите кто-нибудь ставил газовое оборудование на Х5 е53 4,4i
СТОИТ или НЕТ, владею авто 3 года, только сейчас задумываюсь ДА или НЕТ, задумываюсь потому что финансово стало тяжеловато заправлять, а продавать и расстаться с динамикой 4,4 не хочется...
За ранее благодарен!
#2 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 01 Июнь 2016 - 01:23
Вы вопрос изучали по газу, в частности недостатки?
Если ездите в Польшу-Поибалтику каждый день,то ставьте.
С финансчовой точки зрения, дополнитальное обслуживание считали?
Свечи, слив конденсата, чистка баллона и т.д.
Сообщение отредактировал Костя Кот: 01 Июнь 2016 - 01:27
#3 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:53
Как раз здесь никаких затрат и нет. Ну поменял свечи и на 20 -30 тыс и забыл, их стоимость может быть даже ниже, чем  оригинальных. Слив конденсата? Где тут затраты?
А вот насчет реальной экономии и практичности нужно думать. Нужно узнать стоимость ГБО, я думаю, хорошее будет не меньше тысячи. Расход газа будет выше на 10-15%.
Считаем окупаемость, средний пробег за год, умножаем на стоимость топлива, сравниваем со стоимостью газа на этот же пробег + стоимость гбо.
Плюсы: 1. Экономия при определенном пробеге  2. Более мягкая и ровная работа мотора (хотя на 8 цилиндрах сильно не почувствуете)
Минусы: 1. Повышенный расход по сравнению с бензином, если не метан 2. Потеря мощности, если не метан 3. Самый большой минус - это баллон. В багажник в иксе не поставишь, не удобно и нет места, если выдвижной пол как у меня, то вариант не проходной на 100%!  Вместо запаски можно, но объем баллона 40-42 литра - это для 4,4 только пукнуть, кроме того - минус запаска.  4. Вероятность прогара клапанов.
Нужно взвесить все за и против и решить. Мое мнение, если нет больших пробегов, то нет смысла!
#4 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 02 Июнь 2016 - 09:27
Про то что газ сушит, забыли написать.
Масла добавляют для этой цели.
По размещению баллона как раз вопросов меньше всего,за спинки задних сидений.
Думать и считать-это в первую очередь.
#5 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 02 Июнь 2016 - 02:05
Не знаю, вот лично для меня, главная проблема это баллон! Стоял газ на трех машинах и везде мешал, что на старой джетте, что на марее, что на лагуне. На лагуне, кстати, было лучше всего - заводское ГБО и баллон в запаске, но его хватало меньше, чем на 500 км.
За спинками в иксе, это самый лучший из худших вариантов, т. к.  пол должен быть обычным, а не сдвижным. Объем не самого большого багажника еще уменьшится. Я, лично предпочитаю машины со складывающимися задними сиденьями  для увеличения кубатуры багажника и икса брал также исходя и из этих предпочтений. Как с баллоном складывать задние сидушки и смысл потом в этом складывании - большой вопрос.
#6 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 02 Июнь 2016 - 05:43
Ну сложаться сижения,будет выступать и что?
Сверху груз и все.
Зы еще литовцы ругали машины б/у с родным ГБО (в основном из Голландии), говоря,что малый ресурс остается.
#7 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 02 Июнь 2016 - 07:35
стоит ставить. не вижу минусов кроме баллона. Сам отъездил на мазде 5 лет - раз в два года ставишь новый ремкомплект редуктора и все. Насчет ресурса - все фигня.
#8 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 03 Июнь 2016 - 06:30
В икса под сдвижной пол лезет бублик на 78 Литров. Проверено. Себе както хотел поставить. Купил как раз комплект снятый с икса за 350. А потом кинул эту затею. Пробег 20тыс в год
#9 Fredstd
Fredstd
  • 21 сообщений
  • X5
Отправлено 08 Июнь 2016 - 04:55
Ставить однозначно!!!
#10 Don Kosmo
Don Kosmo
    Kosmo Garage
  • 1 014 сообщений
  • Audi A5, Z4, a.r.145
Отправлено 10 Июнь 2016 - 09:11
а я вот не ставил бы. проездил на газовых машинах в течении нескольких лет и как-то понял, что не так всё сладко и дешево.
1. стоимость хорошего оборудования отбивается достаточно долго. И к моменту окупаемости - оно как начинает ..бать мозги.
Пересыпьте мне редуктор, поменяйте форсунку.
2. На газовые заправки нужно заезжать, а их не на каждом углу и это тоже время.
3. Баллон с газом имеет дополнительный вес, особенно если большой баллон и здесь уже в обычных машинах идут под замену на усиленные - задние пружины.
4. Бензин тоже уходит и это доп затраты.
5. Расход газа чаще всего больше чем +10-15%, по городу и +30% бывает.
Кратко резюмирую - сейчас бензин относительно доллара стоит сравнительно дешево. а гбо как стоило, думаю, так и стоит.
Не порти машину и не суй туда эту хрень.  Я когда отказался от газа ( а ездил тогда около 100 тыс в год) просто понял, что нужно платить за бензин.
#11 Martin
Martin
  • 880 сообщений
  • E70, G30
  • Беларусь/Германия/Австрия
Отправлено 10 Июнь 2016 - 02:19
первое четкое, грамотное и аргументированное сообщение в этой ветке
#12 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 12 Июнь 2016 - 10:08
езжу на метане е39 м54б22. ребята это вещь! мотор работает мягче, едет почти как на бензине, расход на литр-два меньше. стоимость 5000р.  единственный минус это вес и объем баллона. у меня 3 композитных баллона на 97 литров, общим весом 35кг- это ерунда. а вот место в багажнике поубавилось. запас хода 250-300км. если будет интересно, сделаю фото. пропан даже не думай.
Сообщение отредактировал actom: 12 Июнь 2016 - 10:09
#13 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 12 Июнь 2016 - 08:54
Пропан- заправок почти нет
#14 bbusymailru
bbusymailru
  • 207 сообщений
  • X5
  • Минск/Беларусь
Отправлено 14 Июнь 2016 - 12:17
+1
перед установкой газа я бы еще подумал сможет ли автор потом продать такой авто хотя бы за разумные деньги,
при малейшей проблеме с двигателем на СТО часто спрашивают чипованная ли машина. А если она на газу, скорее всего готовьтесь к дополнительным расходам
#15 serega 4242
serega 4242
  • 150 сообщений
  • X5 E53 M57N
  • Новополоцк
Отправлено 14 Июнь 2016 - 01:35
97*5000=485000 руб. на 250-300км где экономия?
Темы с аналогичным тегами e53
