стук n47d20a
n47
Сообщений в теме: 7
#1 SMC
SMC
  • 48 сообщений
  • E36 Coupe
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:55
Доброго дня, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой (видео спер на ютуб)
стучит только на холостых, то появляется то пропадает.
п.с. цепи и все комплектующие заменены, звук остался(
Сообщение отредактировал SMC: 01 Июнь 2016 - 12:58
#2 Narkoz
Narkoz
  • 420 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 02 Июнь 2016 - 01:46
такое ощущение что гидрокомпенсатор, им как раз таки свойственно, то стучать то нет, обычно на холодную бомбит сильнее всего, после прогрева становится лучше
Сообщение отредактировал Narkoz: 02 Июнь 2016 - 01:47
#3 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 03 Июнь 2016 - 07:49
Натяжитель и ролики смотри. Если не поможет значит маховик. Стук от того что ремень навесного движется рывками. Замени все что первым написал, оно недорого стоит. Так же бывает подшипник генератора стучит.
Проверить легко скинь ремень и заведи.
Ну а уж если останется стук то уже тогда нужно лесть в двигатель.
Сообщение отредактировал Jurun: 03 Июнь 2016 - 07:50
#4 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 420 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 05 Июнь 2016 - 09:56
маховик у меня стучит на холодную. думаю что маховик здесь отпадает, от него звук исходит как бы снизу на стыке мотор коробка и другого характера звук
#5 SMC
SMC
  • 48 сообщений
  • E36 Coupe
Отправлено 06 Июнь 2016 - 03:13
Все перепроверил, двигатель навеска и т д в норме((( звук то исчезает то появляется, непоянтно по какому алгоритму) в основном в жару, сканом ничего не цепляется. Остался автомат. Больше не знаю куда лезть
Сообщение отредактировал SMC: 06 Июнь 2016 - 03:20
#6 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 07 Июнь 2016 - 04:01
а с ростом оборотов интенсивность звука меняется? я так понял выше холостых его вообще нет? а если чуток поддавить на педальку? просто интересно завязан ли звук скорость вращения.
Сообщение отредактировал brendi: 07 Июнь 2016 - 04:05
#7 SMC
SMC
  • 48 сообщений
  • E36 Coupe
Отправлено 08 Июнь 2016 - 10:40
Завязан,хх 760 поднимаешь на 850 900 и исчезает звук ( смотрел по сканере)
Единственный вопрос возник по коробке(6hp21) должны ли на хх совпадать обороты двигателя и коробаса?? Хх 760 на коробке крутит 640.. в движении обороты одинаоквы.
Сообщение отредактировал SMC: 08 Июнь 2016 - 10:41
#8 Makee
Makee
  • 1 сообщений
  • e81
  • Moscow/Russia
Отправлено 17 Август 2018 - 11:11
Уважаемый , чем история в итоге закончилась ? есть решение ? столкнулся с таким же звуком ((http://www.bmwclub.r...j-stuk.1256824/
Темы с аналогичным тегами n47
