Добрый день. Год назад перестал работать вентелятор. отдал в Минск. сделали поставил, 2 дня поездил снова сдох. дали другой неделю поездил снова сдох.( подыхал когда на улице становилось жарко) дали третий осенью - поездил. Сейчас снова подпарило и снова сдох. хочу узнать из за чего они могут гореть так?
Вентилятор Кондиционера
Отправлено 16 Май 2016 - 12:11
Отправлено 16 Май 2016 - 07:18
Отправлено 16 Май 2016 - 10:35
Вот бы все владельцы Е65 это прочитали, чтоб потом не кричали, узнав цену на б/у... Что лучше сделать с ГАРАНТИЕЙ;))(
Делал с гарантией на пол года. Гарантия прошла. Я чего спрашиваю, сейчас снова куплю он сгорит, может быть проблема с проводкой или еще что?
Отправлено 16 Май 2016 - 10:45
Никогла не встречал, других проблем с вентилятором, только сам мотор... Лично Я...
Сообщение отредактировал 1358673: 16 Май 2016 - 10:45
Отправлено 16 Май 2016 - 06:40
Когда я столкнулся с проблемой вентилятора, то у меня вентилятор сам не вращался, бил ошибку, но при этом если фишка самого вентилятора вставлена, то кондиционер работал. Вентилятор трехконтактный- Siemens(есть 2 разных типа). И я бы и не узнал об этой проблеме если б не почитал ошибки, кондей ведь работал...Подумал всё же восстановть -- (для чего-то ж он должен вращаться..??) И кстати этот тип вентилятора как выяснилось не ремонтируется - 2 человека с этого форума брались его сделать - не сделали, сказали что этот тип не ремонтируется после того как после ремонта из него пошёл дым при поптыке включить - вернули деньги. Взял по итогу БУ, потому что боялся вставлять обратно "отремонтированный".
Отправлено 17 Май 2016 - 11:01
ребят еще почитал на форумах что от е46 подходит и к электрику, практиковал кто нибудь? правда не?
Отправлено 18 Май 2016 - 12:12
Сообщение отредактировал Gladj525: 18 Май 2016 - 12:14
Отправлено 18 Май 2016 - 09:03
Отправлено 19 Май 2016 - 11:52
Отправлено 25 Май 2016 - 10:01
У меня тоже не работает.Читал тоже на Drive2 что от е46 подходит без проблем,человек уже два года ездит.Если решишь проблему то пиши.
Отправлено 20 Июнь 2016 - 12:50
Сегодня буду пробовать от е38 ставить, по результатам отпишу
Отправлено 20 Июнь 2016 - 04:24
Короче ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕЯ ПОДХОДИТ ОТ Е38 и Е46 ПРОВЕРЕННО!
Отправлено 21 Июнь 2016 - 01:39
Отправлено 21 Июнь 2016 - 02:20
не подходят,у меня на три провода они сразу выходят из мотора, а в 46й из мотора два провода потом в блок а из блока тоже три, крепление и мотора и корпуса рызные не совпадают, я тоже так купил при мне проверили не на моей машине, я взял всунул себе 2 часа работы подключил, врубил кондиционер, вентилятор включился но очень быстро вращался, через минуту один хлопок, я не понял откуда потом второй, но вентилятор крутиться, увибел что хлопки из блока вентилятора,Короче ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕЯ ПОДХОДИТ ОТ Е38 и Е46 ПРОВЕРЕННО!
Отправлено 21 Июнь 2016 - 09:27
Крепления разные, но схема управления Siemens одна и та же, вам наверное просто попался не рабочий. Вот ссылочка на драйв к примеру, много кто поставил от 3-йки https://www.drive2.ru/l/3829689/
