Течь форсунок омывателя фар - решение
Сообщений в теме: 13
#1 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 14 Май 2016 - 09:24
Потекли форсунки
Дабы не отдавать 80$ за аналоги или 120 за оригинал, есть решение проблемы
Вместо тройника ставится ваговский тройник с клапаном от a6, клапан не допускает самотёка в форсунки и они в свою очередь работают исправно.
Вот есть ещё несколько вариантов с тройником от тайоты,вольво и фиат
VAG 4B0 955 481
Volvo 1392074
Toyota 85321-30080
Fiat/Alfa/Lancia7 667 888
Сообщение отредактировал Kokoooc: 14 Май 2016 - 09:59
#2 vampirchikk
vampirchikk
  • 19 сообщений
  • E92 330i
  • РБ
Отправлено 14 Май 2016 - 12:31
Здравствуйте!
Столкнулся с аналогичной проблемой, течет левая форсунка, работает, брызгает, но по корпусу течет.
Подскажите как поставить этот клапан? разбирать что и как? и какой лучше купить?
Машинка Е92.
Спасибо
Сообщение отредактировал vampirchikk: 14 Май 2016 - 12:41
#3 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 15 Май 2016 - 12:29
https://www.drive2.ru/l/8282598/
https://www.drive2.ru/l/8081123/
#4 vampirchikk
vampirchikk
  • 19 сообщений
  • E92 330i
  • РБ
Отправлено 15 Май 2016 - 08:36
Благодарю!
#5 Justine
Justine
  • 35 сообщений
  • Е90 330
Отправлено 07 Январь 2017 - 07:57
Доброго времени суток! Ребят еще раз по форсунке омывателя....??? У меня все четко работает, но когда зальешь бачек по полнее, вытекает до минимума из левой форсунки. ..- за ночь примерно. Т.е. устранить проблему..-Покупаешь тройник и меняешь ??? Или форсунку новую надо???
#6 YasX
YasX
  • 1 699 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 08 Январь 2017 - 11:37
Тройник от вага решает проблему, все работает, ничего не течет.
#7 Justine
Justine
  • 35 сообщений
  • Е90 330
Отправлено 08 Январь 2017 - 11:43
Спасибо
#8 vanichsfkc
vanichsfkc
  • 57 сообщений
  • E36 coupe
Отправлено 23 Апрель 2018 - 11:27
поставил тройник от вага, теперь форсунки после того как вылезли и полили на фару, то до конца не закрываются
#9 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2018 - 11:54
Разбери форсунки, да поменяй резинки, а лучше вынь предохранитель)
Сообщение отредактировал Kokoooc: 23 Апрель 2018 - 11:55
#10 YasX
YasX
  • 1 699 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 02 Май 2019 - 08:28
Потек ваговский клапан после трех зим :)
#11 yurashevich
yurashevich
  • 170 сообщений
  • E70 3.5i
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 10:59
Подскажите, зачем менять тройник? По идее ведь можно в любом месте от бачка до тройника просто врезать обратный клапан 85321-26020 Toyota.
У меня вообще примерно в одно время поломался клапан на лобовое стекло, на заднее и потек левый омыватель фар. Возможно просто совпадение, а может переборщил с летним концентратом.
С лобовым проблему решил, поставив перед первой форсункой тайотовский клапан. Теперь хочу поставить клапан на омыватель фар и около форсунки омывателя заднего стекла.
Сообщение отредактировал yurashevich: 17 Октябрь 2021 - 11:30
#12 YasX
YasX
  • 1 699 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 08:09
1. Красиво
2. По-виду у тойотовского клапана соски тонкие
#13 yurashevich
yurashevich
  • 170 сообщений
  • E70 3.5i
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 08:38
1. Красиво
На фары шланг толще, чем на омыватель лобового?
#14 YasX
YasX
  • 1 699 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 01:47
по каталогу 10мм наружный диаметр
