IMA код форсунок. Прописывание после ремонта
Сообщений в теме: 4
#1 BabylonBwoy
BabylonBwoy
  • 27 сообщений
  • 3 series e46
  • Kaliningrad, Russia
Отправлено 01 Май 2016 - 12:13
Всем привет!
Ребята у меня дилемма...помогите советом.
Затроил мотор m47n (150hp, АКПП) после запуска. Итог - в 1 цилиндре коррекция форсунки свыше 5.
Сразу все отнес в сервис, приговорили по полной, и в обратку выше нормы, и по распылу тоже.
В итоге отвез в сервис (живу сам в Калининграде) в Польше, там всё сделали, потом прислали форсы назад, но не прислали IMA коды для новых восстановленных. Восстанавливали в сервисе всё, и распылители, и клапана и тп.
А ставил уже тут в сервисе, когда тут поставили, сказали, что нет кодов (вот только тогда и узнал про них вообще)...поставили без прописки в DDE.
Мотор перестал троить, проверили коррекцию - по всем форсункам она почти нулевая...от -0.2 до +0.2 где-то в инпе. Компрессия везде одинаковая по всем цилиндрам, разница в 0.5-1 очка.
Что смутило...вибрация мотора осталась точно такая же в общем как и до ремонта.
Я думал, что хоть чуть-чуть изменится вибрация в меньшую сторону, но осталась такая же. Демпфер менял тысячи 3 назад, подушки менял очень давно правда. Визуально двигатель работает тоже так же как и до ремонта.
После вопроса полякам про IMA они ответили, что такие форсы всегда ставили так и всё должно работать, но если что они могут дать коды, но тогда надо форсы им отдать назад....а это опять деньги и время (на снятие и отправку им)
Надо ли получать эти коды? Если коррекция почти идеальная?
Поможет ли адаптация справится с вибрацией?
#2 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 01 Май 2016 - 08:55
Прописывание форсунок это как бы обязательная процедура для правильного смесеобразования и очень странно, что после ремонта не дали коды. Но, с другой стороны, снова тратить деньги ради полученя кодов не стоит, машина будет ездить и так.
А с вибрацией на m47n моторе не поможет избавиться ничто. Можно только свести к минимуму исправной топливной, исправным демпфером, подушками двигателя, подушками коробки, и само собой маховиком.
Сообщение отредактировал Pshek: 01 Май 2016 - 08:57
#3 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 01 Май 2016 - 08:58
М47 сам по себе вибрация. Холостые немного поднимите. Станет лучше.
#4 BabylonBwoy
BabylonBwoy
  • 27 сообщений
  • 3 series e46
Отправлено 14 Май 2016 - 11:06
Сегодня был на диагностике ещё другой. Проверили опять же коррекцию, так вот, она уже на 1м цилиндре +1.19 на хх в инпе. А если переключиться на равномерность хода по цилиндрам, то там на 1м 722, на остальных 730. И после этого если переключиться опять на коррекцию по форсам, то на 1 форсе уже +4-5, и спускается так быстро-быстро опять до +1.19 в реальном времени...кто знает, что это может означать?
Форсы назад везти?)
хх подняли с 730 до 830(автомат). Ощутимее меньше вибрации
Сообщение отредактировал BabylonBwoy: 14 Май 2016 - 11:06
#5 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 15 Май 2016 - 12:54
780 на холостом ходу у меня в м 47 n,может и правда поднять обороты стоит.730 об/мин встречал на м57.Я поднимал выше 780-только хуже становилось))
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 15 Май 2016 - 12:55
