Занижение е46
Отправлено 24 Март 2016 - 12:21
Отправлено 24 Март 2016 - 01:00
Если с завода не стоит опция S226, то просто покупается аморты и пружины от машины с этой комплектацией.
Если S226 стоит с завода - тогда скорей всего это уже винты надо брать .
ЗЫ на родные амортизаторы не рекомендуется ставить укороченные пружины.
Отправлено 24 Март 2016 - 01:39
Хочу минимально занизить свою малышку,подскажите как найти пружины с небольшим занижением(20-30)мм,и есть ли смысл ставить их только на зад...или надо менять перед-зад??Спасибо.
Если хочешь занизить только зад, значит только на зад и ставь)))
Отправлено 24 Март 2016 - 06:15
Не думал,что все так серьёзно,ведь 2 см-не такое уж большое занижение...Без мортеров совсем никак?)И я так понял опция 226-это спортподвеска,не подскажешь как маркируются пружины с такими характеристиками?Если с завода не стоит опция S226, то просто покупается аморты и пружины от машины с этой комплектацией.
Отправлено 24 Март 2016 - 06:22
Отправлено 24 Март 2016 - 11:17
Честно не подскажу, по цветным меткам как то определяется , с покупкой пружин не сталкивался поэтому и не углублялся в вопрос.
По фотке - что-то там наколхожено..., такое ощущение что зад выше чем сток даже , я бы посмотрел нет ли там под пружинами каких-либо дополнительных проставок.
По мортерам - можно попробывать и на родных - все таки -2см это еще терпимо (те же koni идут одинаковые для обычной и s226 подвески) , но все равно амортизатор будет не совсем правильно работать, что скажется на ресурсе и комфортности.
Есть еще 1 нюанс, у тебя дорестаил , чесно говоря не могу 100% сказать что з/ч от рестаила встанут как надо , но по идее должно быть все ок.
226 примерно так выглядит , Лучших фото нету=)
#7 Guest_tyubic_*
Отправлено 24 Март 2016 - 11:26
... не подскажешь как маркируются пружины с такими характеристиками?
Задние пружины S226
Отправлено 24 Март 2016 - 12:29
Смотрел уже,ничего лишнего нет,возможно пружины универсала или от 3.0 d поставили...но что-то явно не так,еще больше стало заметно,когда r18 поставил.Честно не подскажу, по цветным меткам как то определяется , с покупкой пружин не сталкивался поэтому и не углублялся в вопрос.
Отправлено 24 Март 2016 - 12:41
БлагодарюЗадние пружины S226
Вообщем если у меня 325 мне надо искать пружины с двумя белыми метками?Или от330 с тремя белыми тоже подойдет?)Все про метки на пружинах:
http://bmwfanatics.r...hp?f=17&t=50838
Отправлено 24 Март 2016 - 01:17
Если берешь новые - нормальный продавец тебе по вину сток подберет. У тебя явно не сток, как уже писали.
Если бу - он нормально поможет: http://www.bmwclub.b...ser/560-rollin/
П.С. колеса ад)
Сообщение отредактировал wvHONDAbmw: 24 Март 2016 - 01:17
Отправлено 24 Март 2016 - 07:40
П.С. колеса ад)[/quote]
По мне так норм колеса,просто хотелось больше,поэтому поставил r18 135 стмль..
Отправлено 24 Март 2016 - 09:20
135 стиль - прекрасен, вот только у тебя не они.
Сообщение отредактировал wvHONDAbmw: 24 Март 2016 - 09:25
Отправлено 24 Март 2016 - 11:52
Да что вы на колеса то напали ?)) это ж не ржавые штампы =) вполне вменяемо смотрятся имхо, да и ракурс фото не совсем айс.
Отправлено 24 Март 2016 - 11:57
На фото реплика 166го r17,они заменены на 135 стиль r18,да и те были не хуже,чем у половины обладателей е46))
