центральный привод вроде должен диски с мп3 жрать
ну или дорогой колхоз dension gateway 500 s или триома флиппер
Центральный привод вообще ничего не читает ,ему походу хана . Так что есть вариант ,купить б/у привод и он будет читать MP3 ? Ещё слышал можно подключить iPod ,никто не сталкивался ?
Я тоже устал записывать диски, хотя в моей Е65 2007г СD чейнджер и читает МР3, но читает их очень неохотно и с глюками, то один диск не видит, то другой, короче решил приобрести Триому, брал здесь на форуме. Судя по описанию, адаптер без проблем ставится в штатную систему и может работать как с CD чейнджером, так и вместо него. Немного смущало ограничение общего количество папок на флэшке – 6 папок, но это ограничение связано с возможностями штатной аудиосистемы, но мне повезло, у меня ограничение 12 папок. Ещё один непонятный момент был с форматом МР3 файлов, то есть, с каким максимальным битрейтом и частотой дискретизации адаптер может воспроизвести файл? При подключении и тестировании адаптера, был приятно удивлён, что он способен воспроизводить МР3 файлы 320кбит/с при частоте дискретизации 48000Гц! Ещё порадовало транслирование русских символов в латиницу в названиях треков. При подключении питания были сомнения, куда подключить? Либо на постоянную шину, либо через ключ, что бы не было лишнего источника потребления от аккумулятора автомобиля. Но после замера тока потребления адаптера в дежурном режиме, порядка нескольких мА, сомнения все отпали. Подключение оптического кабеля и питания не вызвало особых трудностей, заработал адаптер сразу, единственное, пришлось помудрить с местом крепления. В конечном итоге закрепил я его около CD чейнджера, а USB шнурок вывел наружу. Ещё воспользовался советом и сразу закодировал блок MMI:
«Часто владельцы 65ток, задают вопрос почему у них не поддерживает вывод текстовых строк на дисплей. На форуме триомы есть вот такой совет: Чтобы выводились имена песен в Е65 нужно кодировать блок MMI, а именно поставить LISTH_0306 activ, но прошивка блока должна быть не ниже С04 и поддержка мр3 тоже должна быть включена.»
Небольшой видео обзор...
ни и теперь, САМОЕ интересное... сколько стало все по кругу?!
и которые мне предлагали(около 400EUR и выше). Рассматривал так же вариант дополнительной магнитолы, но это проблемы с местом установки и опять же, отпадает штатная навигация по папкам. Так что для меня самый оптимальный вариант.
Я себе ставил Триому брат и 2 друга все брал в Минске у Сергея он сам и поставил я тока торпеду разобрал, ну если что он разберет сам USB AUX очень крутая штука, 5 месяцев назад обошлось все в 140$ все работает по заводской оптике, захотел ченджер послушать вытащил флэшку и все!! Захотел AUX и Флэшку, вставил её и все при этом ченджер отключается остаётся только ASK!!!! Реально очень крутая штука и за маленькие деньги!!!! Всем советую качество не меняется Работает четко!!!
Сообщение отредактировал Cobrality: 06 Апрель 2016 - 09:43
