что значит открывал/закрывал, но привязываться не хотел? отвязанный ключ не открывает и не закрывает машину дистанционно.
ЗКЕ лег.
Отправлено 14 Март 2017 - 09:05
Отправлено 14 Март 2017 - 09:06
ЗКЕ лег.
я не пойму как можно привязывать то, что и так привязано.
Отправлено 14 Март 2017 - 09:08
Отправлено 14 Март 2017 - 09:36
Сегодня ключ подал несколько раз признаки жизни. Открывал и закрывал. Иногда с первого раза. Но привязываться не хотел.
Ничего не понимаю
Было такое.
Ключ хорошо открывал-закрывал, но в один дождливый день открывал багажник через личинку и ключ намок.
Через недели две, стал всё хуже открывать-закрывать. Потом иногда только открывал (если в зажигании подержать), а бывало и никак.
Были успешные попытки повторно привязать ключ, но далеко не всегда. Первые пару секунд открывал-закрывал, потом по новой всё плохо.
Второй ключ не открывал/закрывал машину совсем.
Думал, что дело в ZKE (хотя с кнопки ЦЗ в салоне всё работало всегда) и отвёз машину на сервис.
Там привязали второй ключ как-то через комп, но почему-то когда я приехал забирать машину, то опять он не открывал. Залез через багажник и поехал на работу (10 км от сервиса) так как времени не было оставлять машину.
Приехал на работу - ключ ожил, всё хорошо открывает-закрывает вот уже как пол года.
Я так думаю, что он просто зарядился.
А в первом ключе либо плата либо аккумулятор.
Отправлено 14 Март 2017 - 09:41
в любом случае машина должна была отреагировать закрытием цз . А она молчала. Есть второй ключ, но там нужно припаять кондеря не пойму как можно привязывать то, что и так привязано.
Отправлено 31 Март 2017 - 07:00
Отправлено 02 Апрель 2017 - 08:03
Отправлено 02 Апрель 2017 - 09:11
Может все таки блок зке?
Отправлено 12 Апрель 2017 - 04:07
Что имею на данный момент:
1. Ключ с паянным кондёром открывает двери и багажник. Закрывать машину отказывается. Прозвон кнопки показал, что она рабочая. Привязка тоже срабатывает. НО: при нажатии на кнопку открыть и ее удержании окна не опускаются. Есть подозрение, что она не заряжается. Вольтаж там подозрительно мал.
2. На втором ключе все показатели в норме, но он не хочет никак взаимодействовать с авто
PS сейчас перекидываем акк из одно ключа в другой
UPD: Плата с полным аккумулятором функционирует в полном объеме. Второй пациент - мертв
Сообщение отредактировал onlyoranje: 12 Апрель 2017 - 04:31
Отправлено 26 Май 2017 - 08:12
Отправлено 28 Май 2017 - 04:33
Помогите решить проблему... Машина закрывается сама.Открываешь с брелка центральный замок - он срабатывает на открытие и через секунду опять закрывается. Нужно успеть дёрнуть ручку чтобы открыть дверь.
Отправлено 28 Май 2017 - 05:19
Отправлено 28 Май 2017 - 06:40
Сигнализация или штатный ключ?
Отправлено 13 Март 2018 - 10:46
РЕБЯТА ТАКАЯ ЖЕ БЕДА КАК И БОЛЬШИНСТВА ( ЗАКРЫВАЕТ И МОМЕНТАЛЬНО ОТКРЫВАЕТ, БЫВАЕТ СВЕТ В САЛОНЕ НЕ ТУХНЕТ И ПРИ ОТКРЫТИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ СТЕКЛА) ПРИ МОРОЗЕ ДВЕРКА ВОДИТЕЛЬСКАЯ С УЛИЦЫ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ( ИЗВНУТРИ ОТКРЫВАЕТ И ВСЕ ОК НО ЕСЛИ НЕ ТРОГАТЬ РУЧКУ С УЛИЦЫ) ИЛИ ОТКРОЕТСЯ А НЕ ЗАХЛОПЫВАЕТ ПРИХОДИТСЯ ПРИЖИМАТЬ ДВЕРЬ И ЦИНТРАЛЬНЫМ ЗАКРЫВАТЬ ЧТО БЫ НЕ ВЫВАЛИТСЯНО ПОТОМ ВООБЩЕ С ОБЕИХ СТОРОН НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ СПУСТЯ ЧАСОВ 10 ИЗВНУТРИ ОТКРЫВАЕТ. МУЧАЮСЬ ТАК ДОЛГО И РЕШИЛ СОВСЕМ РУЧКУ С УЛИЦЫ НЕ ТРОГАТЬ А ТОЛЬКО СНАРУЖИ ОТКРЫВАТЬ И ЧУДО ВСЕ ПРОШЛО. ОКНА НА МЕСТЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НЕ ГЛЮЧИТ И ДАЖЕ А МИНУС 23 ДВЕРКА И ОТКРЫВАЕТСЯ И ЗАКРЫВАЕТСЯ. НО ОЧЕНЬ НЕУДОБНО ВОКРУГ МАШИНЫ БЕГАТЬ ПО КРУГУ ЧТО БЫ СЕСТЬ ЗА РУЛЬ))) ЗАМЕНА ЧЕГО ПОМОЖЕТ. КАК И ВСЕ ДУМАЛ НА ЗТЕ НО ПОВТОРЬСЬ ЧТО ВСЕ ПРОШЛО КАК ПЕРЕСТАЛ РУЧКОЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАРУЖНЕЙ. КОРОЧЕ ГОТОВ ВЫСЛУШАТЬ ВСЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
Отправлено 14 Март 2018 - 01:01
