Как ставишь любую другую скорость вентилятора, то они выставляются только на лобовое стекло.
Отчего их так может глючить?
Отправлено 13 Январь 2016 - 07:56
Отправлено 13 Январь 2016 - 09:31
Отправлено 14 Январь 2016 - 12:20
понял, куда копать. Спасибо!
Отправлено 25 Январь 2016 - 02:01
Приупали морозы и заслонки стали работать почти корректно в зависимости от Т за бортом, следовательно это мозги шалят.
Может ли не полностью закрываться заслонка и захватывать холодный воздух при вкл макс. T?
Сообщение отредактировал Coxer: 25 Январь 2016 - 02:02
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 09:51
Повторю воопрос:
Как это исправить?
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 09:44
конечно может. Если у тебя управление климатом цифровой,подкинь другой или попроси у кого нибудь с исправным климатом,посмотри,что изменится. Он же и есть блок управления.
если после замены ничего не изменится,значит снимать торпеду и искать механическую поломку.
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 11:23
Климат у меня на крутёлках. Цифровой подкинуть могу?
Так а если дело не в заслонке, а в радике печки или ещё в чём? Как проверить именно заслонку? Может компом можно глянуть их положения?
Сообщение отредактировал Coxer: 01 Ноябрь 2016 - 11:25
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 12:57
можно просто открыть капот,нажать на крышку с пружиной(где печка воздух забирает) посмотреть на них слева и справа,как они себя ведут.
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 11:41
Вчера печка ни с того, ни с сего начала жарить и засланки работатать как следует. Потом водительская сторона чуть холоднее стала. Как проверить полностью ли закрыватся яйцо? В радиаторе же дело быть не может?
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 03:56
проверить яйцо можно следующим способом: Сними шланги с них,чтобы штоки видеть, разъёмы не снимай с них,и климатом покрути на холодно/жарко. Увидишь,как работают они
