два года назад за капитальный ремонт рейки + новые тяги, наконечники, пыльники и жижа (с гарантией год без ограничения пробега) называли цену в 400...
б/у рейка с тягами и наконечниками, снятая с "малопробежной" европейки обошлась в 120...
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:36
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:38
Проблему устранит регулировка, которая занимает 10 мин. Когда ставлю новый механизм, всегда говорю, что механизм регулируется с периодичностью раз в 8-12 месяцев, и нет проблемМенял мне вал в ней
120 с комплектом - идеальная цена
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:39
сколько денег? опять руль туго будет крутиться?
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:42
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:43
+ еще, что это болезнь 39к
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:44
Вырожу слова поддержки Мише! Ремонтировал он мне 2 рейки,на е36(комплексный ремонт всей системы)и е39(замена вала и ремкомплекта),всегда строго следовал рекомендациям и советам мастера. На е36 проехал около 25тыс.,не возникло ни одного вопроса в процессе эксплуатации,на е39 пробег тыс.5 и тоже нет вопросов. Так же все мои товарищи,кто ремонтировался у Миши остались довольны.
Мое мнение-это качественное востановление! Кто хочет,может конечно до бесконечности ставить Б/У или ремонтировать где подешевле,думаю все знают поговорку...
Спасибо, приятно когда старания оценивают по достоинствуВырожу слова поддержки Мише! Ремонтировал он мне 2 рейки,на е36(комплексный ремонт всей системы)и е39(замена вала и ремкомплекта),всегда строго следовал рекомендациям и советам мастера. На е36 проехал около 25тыс.,не возникло ни одного вопроса в процессе эксплуатации,на е39 пробег тыс.5 и тоже нет вопросов. Так же все мои товарищи,кто ремонтировался у Миши остались довольны.
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:46
ок. Заеду тогда когда-н. Место еще там же? р-н рыбокомплекса?
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:48
Отправлено 05 Январь 2016 - 03:11
Я вот после ремонта у Micach как минимум 2 раза в год на развал - схождение езжу. Поменял зимнюю резину на летнюю - руль криво (но машинка ровно как ехала так и едет), затем лето на зиму - опять руль криво... И в местах трех был - никто нормально поправить не мог - в конце концов только на пер. физкультурный и езжу. Сказал мастер обратить внимание на рулевой кардан (вроде так) - ибо такой хни быть не должно.
Но в целом доволен, факт.
Сообщение отредактировал ariss: 05 Январь 2016 - 03:12
Отправлено 05 Январь 2016 - 03:55
У Миши не чинился, но такая же фигня с переобувкой с лета на зиму и наоборот.
Отправлено 05 Январь 2016 - 03:58
Схождение нужно смотреть если руль отклонен, рулевая колонка не демонтируется при ремонте и выставляется по заводским меткам) 5-20 градусов ( по всей окружности) остается на регулировку схождения) если проблему до сих пор не решили, могу подсказать развал где Вам точно помогут)Я вот после ремонта у Micach как минимум 2 раза в год на развал - схождение езжу. Поменял зимнюю резину на летнюю - руль криво (но машинка ровно как ехала так и едет), затем лето на зиму - опять руль криво... И в местах трех был - никто нормально поправить не мог - в конце концов только на пер. физкультурный и езжу. Сказал мастер обратить внимание на рулевой кардан (вроде так) - ибо такой хни быть не должно.
Отправлено 05 Январь 2016 - 03:59
Неравномерный износ резины.
Потом меняешь, например, местами передние колеса, становиться ровно, либо ведет в противоположную сторону.
Сообщение отредактировал LYura: 05 Январь 2016 - 04:01
Отправлено 05 Январь 2016 - 04:02
Схождение передней оси не везде могут выставить правильно просто) а на Бмв е39 очень часто сам наконечник в тягу со временем врастает (из на недостатка смазки и попадания влаги), не на всех развалах хотят возиться с разработкой тяг, поэтому смотрят если все плюс минус в допуске и резину жрать не будет, то просто ничего не регулируют))) соответственно руль как отклонился немного так и останется)))У Миши не чинился, но такая же фигня с переобувкой с лета на зиму и наоборот.
