e46\330d...рвет подвесной кардана. хелп!
Сообщений в теме: 20
#16 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 04 Март 2016 - 11:51
У меня на е30 была похожая фигня после замены подвесного фирмы swag.была вибрация 70-80.поставил обратно старый подвесной с новым подшибником и вибраций нет.
я сглупил и выкинул подвесной и муфту.
#17 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 16 Март 2016 - 06:54
не не решил. заменил на новый подвесной так и езжу. когда даю под сраку с низов - лупит. Я думаю, что дело в крестовине - при большой нагрузке подкусывает. надо пробовать подкинуть другой кардан.
сегодня было время и с осени лежал кардан(покупал на разборке)-поставил его и всё стало хорошо.а свой,думаю,что неправильно собрал когда-то,балансировка нужна,да пусть лежит про запас,ато с трудом нашёл кардан себе с 320d акпп рестайл,долго искал по всем разборкам РБ.
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 16 Март 2016 - 06:56
#18 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 21 Март 2016 - 11:23
Предлогаю Вам  продефектовать ваш кардан бесплатно и Я Вам скажу что с Вашим карданом и причина по которой идет вибрация.Дефектовка для клуба БЕСПЛАТНО. Если дело в балансировке можем отбалонсировать балансировка в районе 300.000руб.бел.
Я в Минске (029)1241553 Виктор.
Но,я то,в Гомеле)))300 я отдам-это недорого(у нас мне сказали 650)
#19 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 26 Март 2017 - 05:21
итак, предыстория. машина e46, 330d, коробка автомат. подвесной на кардане один. Порвало уже 2-ой. Была вибрация в районе опы на резких стартах, на скорости как ни топи - все гуд, проехал около 5 тыс км после замены на новый. Сегодня поставил новый - вибрация осталась. На подъемнике обнаружили порванный задний сайлент редуктора - заменили, вибрация на резких стартах осталась. Крестовина не люфтит, шрус тож вроде гуд, эластичная муфта не разбита, подушки мотора новые, подушки коробаса живые.
В чем еще может быть косяк? По ощущениям, что на определенный момент под нагрузкой кардан идет по эллипсной траектории и начинает долбить в подвесной (он, понятно, в резине).
Мысль пока только одна - пробовать подкинуть другую эластичную муфту и задние подушки коробки. Ибо при сильной нагрузке, получается, что где то на концах кардана получаем подбросы из-за чего и получаем эллипс на траектории.
Может, еще есть соображения?
расскажи как победил? после чипа на 3 под нагрузкой появилась вибрация,уже заипался,год не могу победить. Единственное что не менял так это эл.муфту,с виду она в порядке. Даже подвесной купил оригинал. Кардан 2 раза балансировал,даже полуоси поменял
Сообщение отредактировал komarby: 26 Март 2017 - 05:22
#20 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 02:45
наткнулся на тему старую свою. кардан был заменен - не помогло, все равно рвало. Вывод - хвостовик коробки. Машина продана давно.
#21 komarby
komarby
  • 279 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 04:18
замена кардана помогла
