тоже думаю коррекция . такая же ситуация, но у меня коррекция по одной форсе -22.
машина как у автора один в один.
Сообщение отредактировал sid2011: 01 Февраль 2017 - 01:15
Отправлено 01 Февраль 2017 - 01:13
Отправлено 10 Февраль 2017 - 01:04
Подтраивала на холостых, только на горячую. Коррекция по одной была выше 2х. В итоге снял все, завез на стенд, сказали нужна ультразвуковая чистка. После чистки всё нормализовалось и расход упал. В момент "троения" расход топлива скакал с 0.9 до 1.2л/ч на холостых. m47n2
Отправлено 12 Февраль 2017 - 02:42
купил кабель, чтобы самому инпой мониторить ошибки. Вот что надиагностировал:
подскажите плиз:
давление в рейле выше нормы? если, да то куда копать.
форсунки как? ибо когда мерил осенью в 3 цилиндре было -22 коррекция.
было 4 ошибки и все я как понял по цилиндрам, но смысла не понял, что там написано. После стирания и проезда пишет 0 ошибок. Что это за ошибки были?
ну и если кто еще что увидит некорректное прошу сообщить.
зАПИСЬ СДЕЛАНА НА ХОЛОДНУЮ МАШИНУ И ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДО 75 ГРАДУСОВ
Отправлено 12 Февраль 2017 - 06:46
4212 gluehkerze zylinder 1 ansteuerung? что это значит реле свечей или что-то еще? такая ошибка была в памяти по всем 4 цилиндрам
Отправлено 12 Февраль 2017 - 06:52
подскажите плиз:
форсы и воздух точно не в порядке
Отправлено 12 Февраль 2017 - 06:54
а конкретнее плиз
Отправлено 12 Февраль 2017 - 06:59
а конкретнее плиз
снять форсунки и на стенд с ультразвуковой чисткой (иногда помогает), по воздуху смотрите клапан егр
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:03
Сообщение отредактировал Gladj525: 12 Февраль 2017 - 10:04
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:50
. Вы второй человек кто это говорит. Значит все таки чипованная она. Первый был электрик когдато. Но я особо не поверил емуКривой чип. И форсы не трогать. Они в допуске.
4212 это свеча накала 1й цилиндр
Отправлено 13 Февраль 2017 - 08:36
Саня, насчет коррекций я тоже так думал, и были как у тс, только у меня одна форса была 2.30, и при тапке машина кочегарила, сделал промывку ультразвуком и дым пропал, и коррекции стали как на фото.
E91
Покупка-Продажа →
Куплю - поиск запчастей. →
Куплю для е91Автор Andrew_by , 22 Февраль 2024 |
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
Bmw E46 M47N cтук в движке снизу ?Автор zaet99 , 18 Январь 2022 m47n, m47, 2diesel, 320d, стук и 1 еще... |
E46 →
m47 не завёлсяАвтор katano , 06 Май 2020 m47, e46 |
E90/91/92/93 →
диффузор для заглушки егр m47Автор Chikago , 29 Декабрь 2018 e91, 3, егр |
E46 →
Webasto m47Автор andrewbarchuk , 23 Ноябрь 2018 webasto, m47, e46 |
