при запуске троит
e91 m47
Сообщений в теме: 24
#1 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
  • Брестская область, Беларусь
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 02:55
bmw 320d e91 2007 M47TU 163 л.с.
обратил внимание прошлой зимой, что при температуре ниже 0 при запуске двигателя несколько секунд подтраивает двигатель из выхлопной трубы светлый дым. я предположил, что проблема в свечах накаливания, мол не все целидры запускаются. Далее,, летом проблем ни каких не было и как пришла осень и температура стала ниже +5 снова  таже ситуация. Меняя свечи накаливания, увидел что старые 3 из 4 свечи были не исправны и после замены думал что ситуация поменяется, но проблема осталась совсем не изменилась.
Подскажите в чем может быть причина?
#2 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 03:05
блок накала свечей еще неплохо было бы глянуть
#3 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 03:29
http://www.bmwclub.b...олодном-старте/
#4 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 03:40
на сколько правда? прочитал, что свечи накаливания при запуске включаются когда температура ниже -10, при этом сам же обратил внимание, что зимой в легкие морозы свечи не накаливались, а вот когда был мороз в -15 градусов, при запуске двигателя появлялась пауза, где на приборке было видно накаливание свечей.
#5 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 03:48
вы когда машину открываете они уже начинают работать, смысл в том что проблема не в свечах и не в эбу свечей.
#6 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 09:33
но проблема однозначно связана с тем что свечи не выполняют свои функции...
#7 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 09:52
надо на 118 попробывать снять наконечники на три свечи....
#8 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:45
свечи только поставил, хотел решить проблему, но увы...я думаю что может одна из форсунок заливает когда температура низкая
^^^залипает ^^^^
#9 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 01:10
помимо свечей есть еще эбу и плюсовой провод. их тоже заменили?
#10 oskaryahoo
oskaryahoo
  • 61 сообщений
  • BMW E90 330xd
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 07:18
нет, решил все подряд не менять, а поинтересоваться здесь, может кто сталкивался с похожей ситуацией, но спасибо за советы
#11 Vectorsport
Vectorsport
  • 18 сообщений
  • E90
Отправлено 05 Январь 2016 - 10:04
у меня начало наоборот. Прогреваю машину все отлично, проедусь буквально километр ставлю на паркинг и начинает немного скакать. Может это все морозы или попадос
#12 vladbmw
vladbmw
  • 549 сообщений
  • Е34 E39 Е61 Е91 E53 G30
Отправлено 30 Январь 2017 - 10:29
такая же ерунда, 3-5сек подтраивает-потом нормально работает мотор, ошибок нет по свечам накала...что там насчет + провода?
#13 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Январь 2017 - 10:55
ну все также. форсунки по коррекции как?
Сообщение отредактировал Gladj525: 30 Январь 2017 - 10:56
#14 vladbmw
vladbmw
  • 549 сообщений
Отправлено 30 Январь 2017 - 11:50
все 4-ре в норме
#15 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 31 Январь 2017 - 10:24
Во время троения какие коррекции?
Темы с аналогичным тегами e91, m47
