M30b35 беда после шлифовки гбц
Сообщений в теме: 10
#1 Ikar-05
Ikar-05
  • 56 сообщений
  • E32 735 1991
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 08:00
Шлифанул гбц+ заварил пару каверн на антифризных окнах, все собрал, выставил звездочку распредвала на 8:30 и словил метку О!Т- первый поршень в ВМТ. Закрутил завёл и ппц трясет. Методом тыка выяснил что 1 и 5 цилиндры не работают(( искра есть синяя,свечи сухие, форсунку на рампе достал, "кроной" потыкал все гуд. Все фишки подключил и проверил. Что я мог упустить или что это может быть?
#2 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 10:41
 у меня 3,0  после съема головы сразу тоже не захотел нормально работать,     через пол часа прошло... так и не понял что это было.
#3 Ikar-05
Ikar-05
  • 56 сообщений
  • E32 735 1991
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 08:10
Пол часа работы? Или завёл, заглушил и через пол часа норм?)
#4 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 01:29
и то  и другое
#5 Ikar-05
Ikar-05
  • 56 сообщений
  • E32 735 1991
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 06:16
#6 Ikar-05
Ikar-05
  • 56 сообщений
  • E32 735 1991
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 06:23
Вроде все цилиндры начали работать. Провода со свечей скидываю слышно изменение. Но что то всеровно не то((
#7 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 08:52
На втором видео вроде слышно как воздух сипит. Точно все шланжики на место одел? А то я когда прокладку под головкой менял, забыл одеть шланг от датчика который на дожиг паров бензина ко впускному и точно такая же работа движка была.
#8 Ikar-05
Ikar-05
  • 56 сообщений
  • E32 735 1991
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:29
Это фильтр не был установлен... Провода без него удобнее дергать((
Звук не пишет как есть. Там нормальная работа потом в басах, глухой бых бых и опять норм
В третьем видео в салоне слышно
Такой звук как тепловоз работает. Жил возле Минск товарный звук знаком))
И ещё проехал по гаражам думал может просрется. В кикё шлифовать даже на 3 стало
Сообщение отредактировал Ikar-05: 23 Декабрь 2015 - 10:24
#9 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 29 Апрель 2016 - 11:00
Так решили проблему то? делитесь, в чем причина была?
#10 Ikar-05
Ikar-05
  • 56 сообщений
  • E32 735 1991
Отправлено 01 Май 2016 - 01:16
Причина была в 2-х согнутых клапанах на 5 и 6 цилиндре. Давление было 0. Как оно так получилось я хз((. Итог снятие гбц, замена 2х втулок клапанов, замена 2х клапанов.
#11 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 02 Май 2016 - 07:35
Во струя!!! Как так, при установке что ли распред не правильно выставили и головку начали зажимать.
