Проблема с M57 3.0D
дизель тупит е65 bmw e65 электрика
Сообщений в теме: 191
#181 jony6239974
jony6239974
  • 96 сообщений
  • Е38 730da e66 750Li
  • Минск, РБ
Отправлено 16 Август 2018 - 07:32
Нет, этот двигатель его только вырабатывает и его слив должен происходить примерно один раз в 10тысяч км. Затем замена масленного фильтра и опять катать. Р.С. выработанное масло можно продать!
#182 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 18 Август 2018 - 02:25
#183 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 19 Август 2018 - 12:10
Привет всем.
А 3.0 дизель может масло подъедать?
конечно может, может и подтекать
#184 Mikola86
Mikola86
  • 4 сообщений
  • Bmw e65 3.0D
  • LATVIJA
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 04:22
Добрый день нужна ваша помощ,дело в том што машыны троит,немного дымит,нету тяги всё время вибрацыя.Ошыбк Р0205 што сделал заменил форсунку,менял местами прозванивал провода,от блока управлениям двигателем до штекера всё ок..немогу понять в чём проблема?
#185 Mikola86
Mikola86
  • 4 сообщений
  • Bmw e65 3.0D
  • LATVIJA
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 05:49
Неужели некто нечего незнает?
#186 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 530 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 06:48
А что говорят более профессиональные диагносты?
#187 Mikola86
Mikola86
  • 4 сообщений
  • Bmw e65 3.0D
  • LATVIJA
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 07:33
Говорят мол поршень прогорел,ну я не хочу этому верить вроде не дымит работает тихо не считая што троит,бывет што всё хорошо,но последней время торит и ошыбка думаю может проблема в блоки эбу..
#188 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 530 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 08:14
тогда остается один вариант - по шайбам переспать половину машины и наугад заменить нужную деталь. А как прогоревший поршень определили? Голову подумали или эндоскоп?
#189 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 07:57
Привет всем может кто встречался с такой проблемой:при нажатии на газ на паркинге удерживать обороты то они начинают плавать,то же самое при езде,тяга не очень.По диагностике все хорошо. Егр и заслонки удалены,сажи нет.
#190 Pon4ik
Pon4ik
  • 51 сообщений
  • BMW 730D
Отправлено 24 Февраль 2020 - 11:47
Добрый день!
Нужен совет по форсункам. Поменял мотор и на холостом ходу появилась вибрация, сразу подумал про форсунки (мотор менялся с форсунками).
Сделали диагностику, да, 2 форсунки не очень. При этом с запуском мотора все ок, видимо именно холостой ход и парит мозг.
Сделал тест план старых форсунок, со старого мотора, который работал ровно, но его пришлось поменять (тест план приложил).
Мастер сказал 3 из 6 форсунок норм, можно ставить (тест план приложил)
На фото 1 форсунки под номером 1 и 2
На фото 2 - форсунка номер 3
Что скажете, какие лучше поставить или же искать получше? (некоторые позиции тест плана форсунки все таки не дотягивают).
  • Прикрепленный файл  1.jpg   81,53К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   85,89К   0 Количество загрузок:
#191 orangemurder
orangemurder
  • 8 сообщений
  • e39 525tds
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 02:27
Добрый день. Нуждаюсь в мнении бмвводов.
Машина е65 730d 2005 год 218 сил.
Порвалась цепь на 300тыс. Из видимых последствий - сломаны все бугеля, которые держат распредвалы. В остальном все ок.  Заменили цепи и сами бугеля, остальное не трогали. Проехали тыс 10 км и машина начала 5рить. Померили компрессию и обнаружили, что в 1, 5 и 6 горшке она 0. в остальных хорошая. Разобрали голову, поменяли клапана, притерли как и в прошлый раз, заменили компенсаторы.  Измеряем компрессию и с первого пуска она есть, после 15 минут работы она опять пропадает. Измерили давление масла( давление дает высокое и поэтому компенсаторы подпирают клапана) и оно составило 4 на ХХ и 5 на 2500 оборотах. Заменили на другой насос и значение на ХХ 2 и 5 на оборотах. Голова опять была разобрана, заменены компенсаторы. В ИТОГЕ картина такая же. В чем проблема ? Может ли дело быть в распредвале ? Почему компрессия в остальных горшках отлична?
#192 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 10:35
Добрый день!
Проблема с вибрацией на ХХ решилась? Как проявлялась - на прогретом или постоянно?
Темы с аналогичным тегами дизель тупит, е65, bmw e65 электрика
