Система охлаждения
е 36 318 tds
Сообщений в теме: 31
#1 lDimosfenl
lDimosfenl
  • 24 сообщений
  • e36 318 tds
  • Гродно / Республика Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 05:29
Доброго времени суток.
Пришла зима, решил сменить антифриз.
Залил новый, воздуха не обнаружено. Но автомобиль перестал греться.
Термостат проверил (температура открывания 80 градусов), в чашку с горячей водой опускал. Термостат открывается, без горячей воды закрывается.
Нижний патрубок как и радиатор греются но не сильно, явно не 80 градусов (трогал рукой указывает на нерабочий термостат но он работает).
Час машину грел в гараже температура так и не поднялась,
Печка дует слегка теплым воздухом.
Пытался развоздушить, безрезультатно. Пузырьков воздуха не наблюдалось, антифриз никуда не ушел.
#2 lDimosfenl
lDimosfenl
  • 24 сообщений
  • e36 318 tds
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:12
#3 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 10:49
Это все потому что данная тема не однократно обсуждалась и не в одной теме. Ответ есть точно, только нужно поискать.
Сообщение отредактировал Ghih: 30 Ноябрь 2015 - 02:21
#4 lDimosfenl
lDimosfenl
  • 24 сообщений
  • e36 318 tds
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 09:02
Так проблема в том что я возможно ответа не вижу.
Подобные темы я читал. Основная ссылка на не рабочий термостат. Но я его проверял, он вроде работает, т.к. в кружке с горячей водой очень хорошо открывается.  А покупать новый пока не уверен что стоит.
Вторая по популярности проблема это воздух в системе. Тут тоже не понятно, люди пишут что развоздушивается за 10 - 15 минут, я час пытался воздух выгнать и с горкой и без горки, антифриз из бочка выливается воздуха не наблюдаю ...
Вчера поставил картонку перед радиатором. Проехал 200 км по трассе. Рабочая температура набирается и печка работает.
Сегодня утром ехал на работу по городу, минут 15 (с картонкой) темпера до рабочей так и не доползла, печка греет теплым но слабо.
Вот я и не пойму что не так ... :(
#5 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 09:10
вроде работает???
пишем, что не уверены в его 100 % работоспособности и одновременно задаем вопрос что делать? тарим новый термостат нормального производителя, ставим и смотрим результат...
#6 lDimosfenl
lDimosfenl
  • 24 сообщений
  • e36 318 tds
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 09:40
Так и будет скорее всего т.к. в 100% работоспособности я не уверен.
Хотя с другой стороны что же может быть не так.
После снятия я устанавливал термостат в 1000% закрытом состоянии, и машина должна была нагреться т.к. заводил и грел ее в теплом гараже. Однако она так и не нагрелась.
#7 romi
romi
  • 623 сообщений
  • тройка
  • Светлогорск
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 11:56
клапан на печку не может быть проблемой ?
#8 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 02:22
а пробочку с клапаном на расширительном бачке проверяли/меняли?
#9 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 02:33
У знакомого была похожая проблема, Термостат в кипяточке открывался, после, по мере охлаждения, закрывался. Но машина все равно не грелась. Потом купили новый термостат и визуально сравнили его работу все в том же кипяточке. Так вот: время за которое они открывались, а тем более закрывались разнилось весьма кардинально. Старый не кисло тормозил. Замена решила все проблемы. А всяческие гадания на картонках зачастую ни к чему хорошему не приводят. Нужно грамотно рассчитывать укрываемую плоскость, Дабы добиться гармонии. А так либо тачка не греется, либо уже кипит. Целая наука! Проще купить термостат. Это уже проверенно на собственном опыте.
Врятли это будет правдой. Не в данном случае. При нерабочей пробке машина греется нормально, а потом начинаются проблемы.
#10 lDimosfenl
lDimosfenl
  • 24 сообщений
  • e36 318 tds
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 03:30
Пробочку не менял, т.к. читал, что если проблема в пробке расширительного бачка, то чаще всего машина греется, давление в системе охлаждения растет и рвет патрубки либо радиатор, либо сам бочек.
У меня же ничего не греется, не разрывает, да и когда делаю массаж патрубкам не сказал бы что там давление сильное.
Буду менять термостат тогда.
Спасибо всем.
#11 Artem603
Artem603
  • 33 сообщений
  • e 36
  • Молодечно
Отправлено 07 Январь 2016 - 06:50
Добрый вечер!
Парни такая проблема: При покупке авто стрелка летом подымалась до 2 - 3 линии а когда в пробках стоишь то бывала и до середины и чуть выше, думал это датчику капец, ездил и не думал т.к машина едет нормально расход тоже тем более новый радиатор стоял, но как стали мороза при минус 15 - 20 не понял такую фишку : стрелка на прогретом и стоя не подымается выше чуть одной линии или синий метки, но это ладно по поведении авто вроде все в норме но как только выезжаешь на трассу при таком градусе мороза начинается капец: стрелка опускается на середину синей зоны а авто начинает иногда при резком нажатии на педаль  дергаться, кстати печка тоже слабо греть начинает! Итог: не пойму че за ерунда и что делать?! Термостат покупать? Кстати при резком ухудшении окружающей среды немножко упал уровень жидкости но при поступлении тепла на улицу она подымалась но это вроде как нормально как я понимаю! Парни расскажите че мне делать не хочется все систему покупать из за этого!  Мотор м 43 в 18 1994 год бмв 318i. Спасибо .
#12 egorbaranihin
egorbaranihin
  • 134 сообщений
  • E38 m62b35TU, E34 s20b28
Отправлено 07 Январь 2016 - 06:57
Добрый вечер!
Может термостат подклинивает в открытом состоянии и не закрывается - машина не может нагреться, вследствии этого и дёргается при резком нажатии на педаль.
#13 Artem603
Artem603
  • 33 сообщений
  • e 36
  • Молодечно
Отправлено 07 Январь 2016 - 07:00
Чем это черевото если гонять пока так ? если его покупать то хочу сам менять там вроде ничего сложного, а счас морозы но вроде спадут, может ещё версии из за чего?
#14 char
char
  • 125 сообщений
  • e60 530i LCI
Отправлено 07 Январь 2016 - 07:02
чревато заменой мотора и повышенным расходом топлива..
#15 Artem603
Artem603
  • 33 сообщений
  • e 36
  • Молодечно
Отправлено 07 Январь 2016 - 07:08
ну да расход из 10 яки стал 12.6 не много но не приятно. сколько термостат денег стоит? или может номер оригинала или хорошего аналага даст кто? повторяюсь авто бмв е 36 м 43 1.8 1994 года седан
