Да ни чего не жиранула, это глюк датчика. А что ты проверить хочешь? Датчик? Дак вытащи щуп и посмотри. Точнее проверки думаю ещё не придумали. Если есть разница между показанием датчика и щупа, то на щупе точнее показание чем по датчику.
Датчик уровня масла
#16
Отправлено 06 Февраль 2017 - 09:13
#17
Отправлено 07 Март 2017 - 06:43
масло по щупу на месте мах.. а по датчику не хватает литра.я ехал у меня было четыре зеленых квадратиков и резко показало два желтых.
#18
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:07
либо датчику хана либо по шине данных что-то под..рает
#19
Отправлено 11 Июль 2017 - 11:56
всем приет, у меня такая проблема. двигатель 3,0d 160kw 2005г. поменяли датчик уровня масла оригинал, проехав несколько км начинает выскакивать ошибка т.е незагарается а пастоянно маргает. диагностика ничего неапределила, електрик проверил проводку и подсоединения, может у кого была такая проблема
#20
Отправлено 11 Июль 2017 - 03:34
Точно оригинал? Или autlog? С последним у меня была чехарда такая же, пока на хеллу не поменял.
Сообщение отредактировал Ivanson: 11 Июль 2017 - 03:34
#21
Отправлено 11 Июль 2017 - 08:30
какой производитель незнаю, но сказали что оригинал,стоил 98 евр, значит обманули. так значит проблема в нем
