Cистема интенсивной очистки стекол Е34
Сообщений в теме: 16
#1 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
Отправлено 08 Январь 2007 - 02:40
Подскажите кто у меня Е34 с системой интенсивной очистки стекол, на оснавном бачке стоит еще один маленький бочек, система вроде работает, но заметил одну вещь, когда включаешь омыватель или эту систему то из этого дополнительного бачка через крышку травит жидкость (на пробке есть маленькая заводская дырочка) причем неслабо, что это может быть и вообще как работает эта система и что надо заливать в этот бачек обычную омывалку?
#2 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
Отправлено 08 Январь 2007 - 11:16
Ну что никто ничего не знает?
#3 Руслан
Руслан
    тракторист
  • 1 888 сообщений
Отправлено 08 Январь 2007 - 01:02
система активизируется при нажатии на кнопку в торце переключателя режима щеток. поливает интенсивом немного, потом смывает омывателем и машет щетками. завливать спец. жидкость (номер указан на пробке или ярлычке рядом с пробкой (82 14 9 407 410 у меня написано)) или концентрат омывателя. выливаться из бачка ничего не должно. искать неисправность (проверить насос, трубки)
#4 Miha
Miha
  • 45 сообщений
Отправлено 08 Январь 2007 - 01:37
А может на насосе полярность перепутана?
#5 Tanick
Tanick
  • 203 сообщений
Отправлено 08 Январь 2007 - 03:43
Все должно быть, как написал Руслан. У меня ничего не травило нигде. Добавлю также, что концентрат из бачка интенсива затем смешивается в общей магистрали с жидкостью из большого бачка и получается ощутимый результат летом при очистке стекла от налипших насекомых. Если жидкость выплескивается из бачка, то это, вероятно, проблема именно с насосом. И, кстати, штатных отверстий я в своем бачке не видел.
#6 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
Отправлено 08 Январь 2007 - 03:58
И что может быть с насосом? там ведь их два, причем травит и когда я не включаю интенс очистку, я вот думаю может там какой нибудь клапан есть который подвис. Кто знает есть там какие либо клапана мот ко разбирал, а то расход жидкости получается большим.
#7 Tanick
Tanick
  • 203 сообщений
Отправлено 09 Январь 2007 - 10:55
Странно, я разбирал когда-то, не видел никаких клапанов. По ссылке посмотри, система с омывателем фар немного другая, но это несущественно.
http://www.elcats.ru...;secid=30E002C9
Сами бачки снять легко, это всего лишь пластиковые емкости, причем абсолютно изолированые друг от друга. Насосы в них просто вставляются. Попробуй последовательно обесточить насосы и смотри результат. У тебя их 3, если есть омыватель фар. Верхний, на большом бачке, - на фары, нижний на нем же - на стекло. На маленьком бачке интенсива насос должен работать только при нажатии правого подрулевого В ТОРЕЦ. В любом другом случае насос в маленьком бачке не включается, и брызгать из него ничего НЕ ДОЛЖНО. Омыватель фар срабатывает только если фары включены.
Проведи серию экспериментов с отключением насосов и без, как я написал выше, а затем опиши детально результат, что откуда брызгает, и когда. Иначе дельного ничего посоветовать пока нельзя.
#8 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
Отправлено 09 Январь 2007 - 06:34
ок на днях попробую потом отпишусь спасибо тебе
#9 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 10 Январь 2007 - 09:38
кстати у меня этот бочек тоже регулярно мокрый
#10 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
Отправлено 11 Январь 2007 - 03:39
Ну так давай в месте решать эту проблему %)
#11 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 11 Январь 2007 - 03:50
если честно, то я не считаю это серьезной проблемой, и не хочу забивать себе голову, выльется пару капель- ну и поинт на них
#12 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
Отправлено 05 Июль 2010 - 09:54
У мен6я такая же фигня. Если решил проблему, поделись как решил. Замена форсунок?
#13 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
Отправлено 11 Июль 2010 - 05:08
<!--quoteo(post=188016:date=Jan 10 2007, 20:38 :name=Sasha tds)--><div class='quotetop'>Цитата(Sasha tds @ Jan 10 2007, 20:38 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=188016"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->кстати у меня этот бочек тоже регулярно мокрый<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Ну так давай в месте решать эту проблему <img src="http://www.bmwclub.b...IR#>/crazy.gif" style="vertical-align:middle" emoid="%)" border="0" alt="crazy.gif" />
посмотри под обшивкой капота-перед форсунками стоят клапаны,возможно они глючат
#14 Мастерок
Мастерок
  • 149 сообщений
Отправлено 11 Июль 2010 - 08:33
Была такая у меня такая ситуевина. Сначала заметил что одна форсунка начала брызгать не так как надо, не обращая внимания ездил дальше. Через несколько дней открываю капот и епт... бачок концентрата полный так еще и через верх прет, а я туда вообще ничего не лил. Замена форсунки решила проблему!
#15 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
Отправлено 11 Июль 2010 - 08:42
Нет, в этой системе видимо клапана встроены в форсунки, так как трубки сразу подсоедены сразу к штуцерам форсунок. Раньше у меня быа Е36 94 г.в., так там да, были такие штуковинки белого цвета - клапаны.
