А сколько сча нынче стоит ремонт той же рейки, если она например застучала слегка)? У того же "Мишы". И что вообще делают, просто рем комплект втулок меняют? извиняюсь если не по теме.
Сообщение отредактировал dingo: 08 Октябрь 2015 - 02:22
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 02:21
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 10:55
Может тут и спросить?
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 11:07
Конструктор,придумавший такие опоры,д...б.Либо он их сотворил умышленно такими,чтобы долго не жили.
Тут сами ответили на свой вопрос.
Все это хорошо,замена втулок итд, интересует главный вопрос, кто ставил после ремонта AFS на авто ?
Кто центровал нижний датчик угла поворота ?
Сообщение отредактировал Natisk: 20 Ноябрь 2015 - 11:09
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 10:46
Отправлено 27 Август 2016 - 09:46
Рейка в продаже.
Отправлено 28 Январь 2017 - 08:33
Рейка ушла в хорошие руки. Надеюсь кому то поможет в будущем)))
Отправлено 29 Апрель 2017 - 01:58
Заинтересовала тема, можно ли у Вас купить такие втулки, либо заказать переборку?
Отправлено 03 Июнь 2017 - 02:25
Подарю!
Отправлено 13 Июнь 2017 - 10:06
Вопрос, какие работы нужно проводить что бы рейка долго жила ?
Отправлено 14 Июнь 2017 - 01:42
Машину поставить в гараже и не ездитьВопрос, какие работы нужно проводить что бы рейка долго жила ?
Отправлено 11 Январь 2018 - 10:27
Отправлено 11 Январь 2018 - 02:28
Подскажите Е61 05год рулевая рейка s217. При большом повороте только вправо руля ,, ощущение как будто переднее правое колесо подтормаживае.Происходит переодически и только вправо.Ошибок по рулевому нет .Визуальный осмотр ничего не выявил.Что может быть ?
Смотрите в сторону противозаноски. Ловите момент когда "прихватывает" и смотрите показания с датчиков угловых скоростей вращения колес. Возможно какой-либо из датчиков выдает не корректные значения, что приводит к сработке DSC
Отправлено 11 Январь 2018 - 02:47
По DSC ошибок нет .И это происходит за секунду во время вывернутого в право руля.Реально ощущение , что я в этот момент на тормоз жму и тормозит только переднее правое.Смотрите в сторону противозаноски. Ловите момент когда "прихватывает" и смотрите показания с датчиков угловых скоростей вращения колес. Возможно какой-либо из датчиков выдает не корректные значения, что приводит к сработке DSC
Отправлено 11 Январь 2018 - 03:11
Ошибки не обязательны. Смотреть показания, возможно не корректные показатели возникают спорадически, Так же обратите внимание на датчик угла поворота руля (SZL) - по его показаниям DSC тоже может бредить, у нее приоритет на пользование тормозами практически в любых условиях
Вообще попробуйте полностью деактивировать противозаноску и поездить. Если это что либо сбивает с толку DSC - должно все нормализоваться. Суппорт тормозной точно без вопросов?
Отправлено 11 Январь 2018 - 04:35
Сообщение отредактировал dima4311: 11 Январь 2018 - 04:37
