Уровень масла
Сообщений в теме: 82
#1 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 08:51
525 дизель е61 2006.
за полгода вырос уровень масла от чуть ниже середины щупа до максимального. Сажевый вырезан. форсунки по компу  в норме. думаем на тнвд, но как уверяют спецы, что при тнвд уровень давно бы уже вырос разы. На днях обнаружилась проблема датчика преобразователя давления около егр ( скорре всего перестал работать машина тупит, теряется тяга). связано не связано не понятно.
Есть какие предложения?
#2 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 08:54
Или солярка, или тосол. Начни с малого - форсунки смотри...
#3 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 08:56
тосол нет масло чистое. форсунки в норме. как спец уверил что типо у меня манера езды колхозная))) не даю ей под хвост и двигатель работает на малых оборотах, только чето он не объяснил как соляра попадает
#4 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 09:01
Такой там и спец. Причем тут манера езды? Значит солярка попадает. Начинай с форсунок и копай по магистрали топливной...
#5 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 09:12
он имел опыт. сказал что типо мотор должен работать на обротах 2.5 иногда 3. типо 3 передачу вкл и 50 км в ч или 60 км в ч едешь....
Сообщение отредактировал badhaker2003: 17 Сентябрь 2015 - 09:12
#6 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 09:33
Угу, а что тогда говорить владельцам авто на автоматах, которые щелкают передачи на 1800-2000 оборотов при нормальной езде? Не слушайте бред, едьте на нормальную диагностику.
#7 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 09:40
диагностика показала только ошибку по свече...
#8 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 09:45
Ну вот и ковыряй с этой стороны. Где-то переливает, соляра уходит в масло. вот тебе и уровень.
#9 Ivanson
Ivanson
  • 857 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 11:11
Сажевый как вырезали? Прошивали нормально?
#10 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 06:31
уверяют, что мозги перепрошили нормально.
#11 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 09:24
при работе двигателя с неисправными элементами системы зажигания ( свечи , катушки ) , когда не обеспечивается полное сгорание топлива////  поеду поменяю свечц
#12 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 10:47
При чём здесь свеча накала? Она включается перед запуском только (и то не всегда)...
#13 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:05
да.свечи надо смотреть при бензине...
скорее всего как не смешно звучит, но это манера езды, плюс малые расстояния, машина не прогревается и так каждый день.
#14 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:21
а звука прожига сажевого точно не слышно? может все-таки криво прошили? у меня пока не вырезал програмно сажевый - тоже уровень рос...
#15 badhaker2003
badhaker2003
  • 106 сообщений
  • e60 525d
  • РБ
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:50
не знаю что за звук. мастер утверждает что прошил мозги как надо, а проверить я не знаю как.
после того как вырезали, на прогретую появляется звук типо как глушитель потравливает... глухой звук... я справшивал мастера говорит , что типо когда сажевый удалили теперь есть много пространства, и типо это нормально, что появляется звук.
