E70
Диски E70, Е71
Сообщений в теме: 40
#1 081188
081188
  • 34 сообщений
  • e70, 30D, N57
  • Минск/Беларусь
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 11:40
Добрый день всем,
Ситуация следующая: не так давно купил Е70 на 19-х разношироких дисках 213 стиля (лето), при покупке продавцы впарили за дешево комплект 19-х дисков 232-го стиля с отличной зимней резиной от Е71. Говорили, что подойдет. По итогу не подходит, т.к. ЦО (центральное отверстие) на Е71 на одной из осей(возможно задней) меньше, чем на Е70.
На зиму хочу поставить диски от Е71 232 стиля.
Если верить сайту http://felgenkatalog.auto-treff.com/, то:
на Е70 213 стиль:
- вылет перед ЕТ 48
- вылет зад ЕТ 53
- ЦО спереди и сзади 74,1мм
 на Е71 232 стиль:
- вылет перед ЕТ 48
- вылет зад ЕТ 18
- ЦО спереди 74,1мм
- ЦО сзади 72,6мм
Вопросы:
1) Можно ли расточить ЦО задних дисков от Е71 с 72,6мм до 74,1мм, чтобы поставить диски на Х5?
2) Если расточить, то из-за меньшего вылета задних дисков с Х6 (ЕТ18) задние колеса будут на Х5 выпирать на 30мм? я прав? может видел кто фото такого колхоза, скиньте, пожалуйста.
3) будет ли увеличиваться нагрузка на ступичный подшипник после установки нештатных дисков? как мне кажется нет, если не прав - поправьте
4) нужно ли на передней оси Х5 устанавливать проставки +30мм, чтобы колеса от Х6 стояли в одной колее(перед и зад)?
5) если да, то где купить удлиненные болты на +30мм? сколько примерно стоят?
6) если кто может поменять мои диски от Х6 232 стиля на диски от Х5 Е70, то прошу дать о себе знать.
Спасибо всем, кто хоть что-то мне сможет подсказать!
Сообщение отредактировал zmiter: 11 Апрель 2016 - 09:34
#2 740i
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 11:54
1 да
2 да
3 будет увеличиваться
4 нет
5 один болт до 5уй
6 самое правильное решение
#3 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 12:10
вау
+ создателю темы))
всего 7ое сообщение а всё так чётко. вот так новички пошли))
6 самое правильное
Сообщение отредактировал zenja: 12 Сентябрь 2015 - 12:12
#4 081188
081188
  • 34 сообщений
  • e70, 30D, N57
  • Минск/Беларусь
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 12:19
спасибо за оперативные ответы.
судя по фото, не особо и выпирает задняя ось.
Но непонятно, как они будут смотреться у меня без расширителей... предполагаю, что забрасывать грязью боковины будет очень быстро
1 да
2 да
4 нет
5 один болт до 5уй
по пункту 6 сможем сработать? судя по подписи возможность есть )
Сообщение отредактировал 081188: 12 Сентябрь 2015 - 12:59
#5 081188
081188
  • 34 сообщений
  • e70, 30D, N57
  • Минск/Беларусь
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 01:20
вау
+ создателю темы))
6 самое правильное
а на этих фото диски от Х6 установили на Х5? или это штатные диски от Х5 с нужным вылетом на двух осях ЕТ 48?
#6 pva
pva
  • 59 сообщений
  • X5
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 09:49
Без спорт арок смотрятся не айс. особенно задняя ось
100%, на е71 на задней оси вылет совсем другой
#7 cASPer
cASPer
  • 158 сообщений
  • X5
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 04:48
диски R20 по параметрам от E71 и E70 идентичны
в частности Styling 214
собственно вопрос: так ли это и можно ли без последствий поставить 214 с X6 на X5?
#8 081188
081188
  • 34 сообщений
  • e70, 30D, N57
  • Минск/Беларусь
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 06:56
изучив теоретическую часть вопроса скажу, что можно.
Только нужно центральное отверстие задних дисков от Х6 расточить до диаметра передних дисков от Х6.
стоимость работ за колесо около 100-150 000 руб
#9 patriote70
patriote70
  • 1 сообщений
  • E71
  • РБ
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 10:53
Добрый день всем,
на Е70 213 стиль:
- вылет перед ЕТ 48
- вылет зад ЕТ 53
 на Е71 232 стиль:
- вылет перед ЕТ 48
- вылет зад ЕТ 18
- ЦО спереди 74,1мм
- ЦО сзади 72,6мм
Вопросы:
У меня все на оборот! :D  +375297466094
#10 KOLOS22
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 10:25
Зачем растачивать диски, если можно поставить проставочные кольца?
#11 BAER_E36
BAER_E36
  • 754 сообщений
  • ХХХ
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 11:07
А я считал, что у них одинаковые размеры дисков и колес...
#12 081188
081188
  • 34 сообщений
  • e70, 30D, N57
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 12:10
Человек ставит диски с х6 на х5. В этом случае только расточка двух задних дисков от х6 до диаметра передних от х6=всех дисков от Х5.
Если бы он ставил от х5 на х6, то тогда на задней оси х6 ему нужно было бы поставить проставочные кольца.
Других вариантов быть не может
#13 081188
081188
  • 34 сообщений
  • e70, 30D, N57
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 12:15
Вот, что у меня получилось после установки дисков от х6 на х5. Задие диски от х6 растачивали
Из-за разного вылета у х5 и х6 колеса немного торчат из-за арок. Вышли на 30мм наружу по сравнению с положением дисков от х5.
  • Прикрепленный файл  image.png   429,43К   13 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал 081188: 30 Ноябрь 2015 - 12:21
#14 081188
081188
  • 34 сообщений
  • e70, 30D, N57
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 12:22
Прикрепленный файл  image.png   513,42К   16 Количество загрузок:
#15 Vitaliyak
Vitaliyak
  • 165 сообщений
  • X5 E70 4.8
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 06:03
В последней ситуации отлично помогли бы расширители
Темы с аналогичным тегами e70
