первый раз слышу что 65 засыпает через 10 минут. к сведению-е39 засыпает за 15 мин.
эл.клапан управления турбиной 12V постоянно
#16
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:15
#17
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:17
Я образно написал, минут 10, давай еще начнем разбираться через сколько засыпает Е65 и как правильно мерять утечки на АКБ....
#18
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:25
ну так расскажи человеку. зачем образно советовать?)))
про утечку та еще тема, в wds все написано-до 1.5 часа.
#19
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:31
Нечего тут рассказывать, надо смотреть выпускной колоектор, 90% что дело в нем, турбина не додувает на низах, мозги стараются увеличить наддув, давая на клапан напряжения, тем самым полностью раскрывая геометрию....ну так расскажи человеку. зачем образно советовать?)))
#20
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 03:27
колектор менял , когда он был треснут под ним по патрубкам проведешьб и пальци в саже , сейчас этого нет и запаха в салон нет и так же под капотом запаха нет
#21
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 04:12
Если сменил на чугунный, значит проверяй прокладки!
#22
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 04:16
новое всё
сажи нет не где
#23
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 04:27
Я остаюсь на Своем, решишь проблему отпишись, самому интересно стало...новое всёсажи нет не где
Между турбиной и выпускным коллектором, есть два вида прокладок, один вид, многослойный металл, второй вид, толстый паранит в металической оболочке... Если ставил ту которая многослойный металл, дело будет в ней!
Сообщение отредактировал 1358673: 10 Сентябрь 2015 - 04:30
#24
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 04:30
ну ставил такая как алюминевая слоеная тонкая, вот не пойму то сажи нет там не где
блин написал алюминий ,скорее как жестянка
#25
Такая как на фото?!ну ставил такая как алюминевая слоеная тонкая, вот не пойму то сажи нет там не где
#26
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 04:34
ставил эрлинг, в оригинале неписано прокладка безазбестовая - это какая тогда?
где фото посмотреть?
#27
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 04:45
блин не могу не ссылку не фотку вставить, не пойму как тут это делать
разобрался
ставил такую ,а как понять в каталогах что она будет толстая, там не написано из чего
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 05:40
разобрался
я не могу найти такую как ставил я постоянно, но на вид она не такая, она не из металла, короче визуально сразу увидишь разницу, а вот такую как Ты поставил, несколько раз уже менял, так как она пропускала и на низах машина не ехала... сними и внимательно рассмотри ее, между слоями будут пропуски... заедь на Некрасова, там были раньше в наличии и такие и такие. смени, цена вопроса 10$... и проверь еще раз прокладки к блоку... потому что когда уже в салоне начинает пахнуть дымом и все черное это вообще уже пиз...ц.... а когда немного сифонит где-то именно такие как у Тебя симптомы...
#29
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 05:56
разобрался
нашел!!! вот такого качества прокладки имеет большую надежность и работают без нареканий....
Сообщение отредактировал 1358673: 10 Сентябрь 2015 - 05:57
#30
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 06:00
отписываюсь, приехал друг ,я взял фонарик и попросил его газу дать оборотов до 3-4 и что я увидел на самом пике оборотов на меня вылетел дым ,небольшая порция но он есть, буду копать в этом направлении и надеюсь что причина именно в этом, спасибо за подсказку
оригинальная прокладка такого качества ? хорошая ?
