Куплю самоблок S3.23 168тип и простой 188
#16
Отправлено 08 Февраль 2016 - 11:06
#17
Отправлено 11 Февраль 2016 - 04:39
насколько срочно? у меня на машине стоит 168 тип, без блока 3.44 или около того
#18
Отправлено 12 Февраль 2016 - 10:44
#19
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:26
Убил очередной. Посему опять куплю.
Убил после ремонта?!
#20
Отправлено 16 Февраль 2016 - 02:09
#21
Отправлено 16 Февраль 2016 - 09:49
Да что-то сильно лить начало с него, не могу понять откуда. А может после трек-дней налило через сапун. Пока езжу...
Странно, обычно видно, если сальник. Одно точно скажу, 168 тип, под твою мощность маловат. Он сломается рано или поздно. Тебе нужен 188-ой. Если найдешь, это оптимальный вариант. Так как на м серии вообще стоит 210й. А там к слову фрикцион в 2 раза больше 168, так что спалить блоку 168 типа очень легко, когда 200+ л.с. Я удивляюсь, как она ещё держится.
#22
Отправлено 04 Март 2016 - 09:33
что мне надо для установки 188? корпус от 188 и крышка от чего под одно ухо? в идеале я бы подварил второе ухо можно было поставить от м3 редуктор. или так нельзя?
полуоси для 188 другие или можно флянцы взять с 168?
#23
Отправлено 04 Март 2016 - 04:31
#24
Отправлено 04 Март 2016 - 06:59
Нужен еще с3,25?
Мне нужен)
#25
Отправлено 04 Март 2016 - 07:27
сколько за него хочешь?Нужен еще с3,25?
#26
Отправлено 05 Март 2016 - 10:00
Нужен редуктор 188 от е30 или е34, тогда крышку нужна от е30 широкого 188 редуктора. Флянцы не помню... Вроде подойдут.
#27
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 01:15
актуально, S3.23
#28
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 04:12
очень спорное убеждение про меньшую надежность редуктора в малом корпусе, 168 тип...Размеры мало что решают. А вот вес у них действительно разный, и это не стоит не учитывать...
#29
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:48
Очень не спорное убеждение...Спроси у автора темы, как зубья в редукторе у него обломало на паре. И это не первый и не последний случай.
#30
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 03:07
поставил простой 3.38 пока.
ищу S или блокировку чтобы воткнуть в простой.
