Омыватели, насосы: проблемы, часть 2
#31
Отправлено 29 Январь 2018 - 11:10
#32
Отправлено 29 Январь 2018 - 11:36
#33
Отправлено 29 Январь 2018 - 12:32
#34
Отправлено 29 Январь 2018 - 03:22
как параметрами KBM можно засорить форсунки?
#35
Отправлено 29 Январь 2018 - 03:46
Ну значит ответ прост. Засорились обе форсы. Хотя я такого случая никогда не встречал.как параметрами KBM можно засорить форсунки?
#36
Отправлено 29 Январь 2018 - 05:16
Скорее всего в форсунки вода попала, там замерзла. Теперь незамерзайка на проталкивает. В теплый гараж на пару часов - все восстановится.
#37
Отправлено 29 Январь 2018 - 06:16
- фиг там. Я грел в тепляке с тепловыми пушками ( прям на работе рабочие соорудили ) около 2 часов- было как в бане. Эффекта - ноль. При этом на лобач все ок поливало.
-Проблему решил: видимо когда подмёрзли форсы - шток который выезжает вместе с распылителями поддавило вверх замерзшей жижей и перекрыло отверстие в районе клапана. Я оттянул крышки на бампере и надавил на головку штока, он втопился на 7-10мм, т.е. Грубо говоря стал на своё место. Все заработало.
Может кому пригодится опыт.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал unvik: 29 Январь 2018 - 08:28
#38
Отправлено 04 Июль 2018 - 09:48
Перастал работать омыватель стекла. Мотор жужжит, но вроде как-то по-другому. Из водительской форсунки идут пузыри и все. Моторчику конец или где-то шланг мог соскочить?
#39
Отправлено 05 Июль 2018 - 01:05
мог соскочить
#40
Отправлено 05 Июль 2018 - 08:54
мог соскочить
Я так понимаю подкрылок снимать и лезть к бачку смотреть?
#41
Отправлено 05 Июль 2018 - 02:07
ну можно капот поднять глянуть.
#42
Отправлено 05 Июль 2018 - 11:22
была зимой похожая проблема, снимаешь с форсунок копота шланги, продуваешь компрессором, какое то время нормально, день-2 потом то же самое, в итоге краситель в омывайке как то кристализовался и забивал форсунки, продувка шлангов со стороны насоса решила проблемму.
#43
Отправлено 06 Июль 2018 - 07:49
С омывателем стекла разобрался. Старый моторчик не выдавал давление, хотя работал. Поставил новый моторчик - все ок.
Теперь надо разобраться с омывателем фар. Моторчик стоит Febi. Форсунки еле-еле выезжают наполовину и все. Естественно вода вообще не идет. Может дело в неоригинальном моторчике? Или форсунки продуть попробовать компрессором...
#44
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 03:45
#45
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 05:17
у меня так, с компа принудительно запускаешь омыватель фар, все льет и работает, а если в обычном режиме: вкл. свет, льешь на стекло, форсы выезжают но вода не льется (кодировки, предохранители проверены) что может быть за хрень?
И у меня похожая фигня. Проверял работу отключив шланг от моторчика. Первый раз давление есть - омыватель выезжает, а второй раз моторчик срабатывает, но давления нет, соответственно вода не брызгает.
