<script> </script>
Контакты на моторчике чистые? Бочек сам целый? Без трещин?
Никакого отношения к проблеме не имеют,не контакты,не тем более целостность бачка.
Отправлено 23 Март 2016 - 12:30
<script> </script>
Отправлено 23 Март 2016 - 01:03
<script> </script>
У меня был треснутый бочек. Омыватель включался, как хотел.
Отправлено 23 Март 2016 - 02:28
Не это было причиной.
И быть не может.
Сообщение отредактировал КВС: 23 Март 2016 - 02:28
Отправлено 23 Март 2016 - 03:24
Есть такая проблема, время от времени омыватель сам включается и фигачит воду пока все не выльет из бочка..
По рычажку тоже не срабатывает...
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
реле
Отправлено 05 Апрель 2016 - 06:39
Здравствуйте. Проблема такая. На зиму отключал омыватели фар, путем снятия предохранителя. Сейчас тепло поставил обратно предохранитель. Форсунки омывателя фар выезжают а вода не идет, в чем может быть причина? На омыватели фар идет другой насос?
Отправлено 05 Апрель 2016 - 09:47
Насос другой,по размеру и разнице в давлении,на бачке рядом с тем,что на стекло.
Магистраль естественно своя.
Сообщение отредактировал КВС: 05 Апрель 2016 - 09:48
Отправлено 06 Апрель 2016 - 07:25
Отправлено 06 Апрель 2016 - 07:58
ЛокерПодскажите как удобней бодлезть к насосу, фару снять или локер?
Отправлено 06 Апрель 2016 - 10:49
нах лезть к насосу,если он работает,об этом говорят выезжающие форсунки.Забиты скорее всего распылители или шланг прохудился
Отправлено 06 Апрель 2016 - 11:17
Отправлено 06 Апрель 2016 - 11:22
Отправлено 06 Апрель 2016 - 11:36
Да насос работает, фару снимать и смотреть шланг? Как форсунки прочистить их снимать надо?
фары не нужно трогать.Если смотреть шланги,то бампер скидывать нужно.
Отправлено 06 Апрель 2016 - 12:34
Отправлено 07 Апрель 2016 - 11:46
Отправлено 29 Январь 2018 - 10:57
