Омыватели, насосы: проблемы, часть 2
Отправлено 30 Август 2014 - 10:24
Отправлено 30 Август 2014 - 10:50
америкос 2006г с адаптивным ксеноном не работает омыватель фар по комплектации его там вообще нет бампер стоит другой такое может быть у америкоса или поломка по диагностике всё ок но омывалка не включается но и без ошибок что за хрень
кодирование
Отправлено 31 Август 2014 - 01:40
genik!
1. Знаки препинания поставить трудно было?
2. Как может работать то, чего нет? Или он у тебя установлен, но не работает? В любом бампере е60 есть заглушки, открой и посмотри есть ли там форсунки омывателя.
Если есть, то:
- проверить предохранитель в бардачке, некоторые на лето вынимают чтобы не расходовать омывачку;
- потянуть форсунку на себя (проверить ход), иногда нужно WDшкой смазать;
- проверить проводку, моторчик на бачке;
- проверить кодирование опции.
Если системы омывателя фар нет, то купить комплект и поставить, № 61 60 0 432 244
Отправлено 31 Август 2014 - 04:46
малина +1 автор убей себя об стену.
да и в бардачке еще реле есть на омывачку.....
Сообщение отредактировал Posh: 31 Август 2014 - 04:47
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 01:10
Какой номер предохранителя?
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 01:24
Отправлено 02 Август 2015 - 04:51
Принцип работы системы стеклоочистителя/-омывателя http://tis.bmwcats.com/doc1088429/
Итак, моя проблема такая. Насос в бачке работает (слышал и видел), фильтр насоса чистый, патрубки целые (в местах соединений течи нет), форсунки омывателя не забиты (дул сам и компрессором).
В обычном режиме форсунки выдвигаются максимум на половину от возможного и соответственно воду не распыляют, если вытянуть форсунку рукой до упора, то все ОК.
Вопрос: почему форсункам не хватает давления? Предполагаю, что насос плохо качает, где-то подсос воздуха ну и самое невероятное - в бачке должен быть омыватель, а не вода
Отправлено 02 Август 2015 - 06:56
Отправлено 03 Август 2015 - 12:33
Моему насосу примерно 1,5 года, покупал оригинал, и ведь работает максимум 3 секунды в день и такая лажа
Отправлено 03 Август 2015 - 02:31
достаточно покрутить им пару раз в замороженной омывачке и ему станет хана
Отправлено 23 Март 2016 - 11:45
Есть такая проблема, время от времени омыватель сам включается и фигачит воду пока все не выльет из бочка..
По рычажку тоже не срабатывает...
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Отправлено 23 Март 2016 - 11:48
Контакты на моторчике чистые? Бочек сам целый? Без трещин?
Отправлено 23 Март 2016 - 11:49
Контакты не проверял, бочек целый, при заливке ничего не подтекает, проблема обычно возникает при заводе автомобиля
Отправлено 23 Март 2016 - 12:22
подкиньте другой CZL
