Ключ зажигания е46
Сообщений в теме: 20
#1 ankuda27
ankuda27
  • 11 сообщений
  • e46 low & slow
Отправлено 21 Июль 2015 - 02:47
Нужна помощь в ремонте..
Ключ перестал закрывать и открывать... машину заводит.. принес мастеру по ключам.. посмотрел на аппарате говорит что ключ.. не подает признаков жизни... сказал что дело мб в батарейки.. и что она заряжается от зажигания.. попробывал.. не вышло.. сказал нести.. к электрикам.. кто что может.. посоветовать.. спасибо
#2 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 21 Июль 2015 - 02:55
Попытайся сделать инициализации. Второй ключ есть?
#3 ankuda27
ankuda27
  • 11 сообщений
  • e46 low & slow
Отправлено 21 Июль 2015 - 02:58
вот именно ключ один , я вообще хочу сделать запасной , но как что не имею понятия.. мне тут посоветовали привязать пойти ключ.. стоит нет?
#4 ankuda27
ankuda27
  • 11 сообщений
  • e46 low & slow
Отправлено 21 Июль 2015 - 03:14
попробывал привязать успехов нет.. ключ не падает признаков(
#5 Masik-bumer
Masik-bumer
  • 837 сообщений
  • 525d
Отправлено 21 Июль 2015 - 03:38
http://bmwfanatics.r...hp?f=47&t=24041
#6 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 21 Июль 2015 - 05:12
А что у мастера не вышло?
Если все делал правильно и не смог привязать ключ, то замена аккумулятора в нем, с последующей привязкой.
#7 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 27 Июль 2015 - 01:03
Привозите, посмотрим. 99% ключей ремонтнопригодны.
#8 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 29 Январь 2017 - 03:52
Апну тему
Вообщем у меня 2 ключа.
Изначально оба открывали двери с кнопки. Потом один из них стал открывать через раз. Пробовал привязывать. После привязки двери сразу закрывались (т.е. ключ привязывался).
Потом и привязка не помогла. Достал второй ключ. Он тоже открывал через раз. Поэтому решил, что в первом сдох аккумулятор и вскрыл его. аккумулятор на мультиметре показал 3 вольта. Но при вскрытии  повредил один из элементов (с8), поэтому сейчас ищу его аналог для замены.
Со вторым ключом история повторилась. Не открывает и не привязывается.
В какую сторону копать? Где и как проверить второй ключ без вскрытия?
Слышал, что его можно привязать к другой машине и таким образом проверить или взять ключ от другой машины и попробовать его привязать к своей.
#9 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 29 Январь 2017 - 08:11
Апну тему
Потом и привязка не помогла. Достал второй ключ. Он тоже открывал через раз. Поэтому решил, что в первом сдох аккумулятор и вскрыл его. аккумулятор на мультиметре показал 3 вольта. Но при вскрытии  повредил один из элементов (с 8), поэтому сейчас ищу его аналог для замены.
привязать можно только на закрытие и открытие, для заводки необходимо чип програмировать
#10 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 30 Январь 2017 - 09:42
Ключ заводит, но не открывает
#11 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 30 Январь 2017 - 11:28
Привозите. Глянем. Отремонтируем с гарантией. Проверю Ваш ключ без разбора.
#12 mgt
mgt
  • 161 сообщений
  • e46, n42b20, 2003 г.в.
Отправлено 30 Январь 2017 - 02:56
Была подобная ситуация. Ключ "без разбора" работает. С разбором тоже работает. Антена на машине ловит сигнал и успешно доставляет до Zke. Реле в блоке исправны. Вобщем, всё вроде бы работает, но с кнопок на ключе ни открыть ни закрыть. Проблему решил, как ни парадоксально, закодировав по новой Zke. Понятия не имею из-за чего там в нем что слетело. Пол года полет нормальный.
#13 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 30 Январь 2017 - 04:36
а как кодировал? можно поподробнее
я в орше. далековато везти
#14 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 03 Февраль 2017 - 02:37
Сегодня ключ один раз открыл машину. Инпа и дис по блоку zke ошибок не показали. Релюхи шуршат и из салона машина открывается
#15 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 04 Февраль 2017 - 04:52
У кого есть схема ключа-ромба?
