поломки
Сообщений в теме: 311
#256 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 04 Июль 2016 - 05:05
Все сделал не включении стартера двигатель крутит но бензин не выходит из рдт снизу трубка,подключаются насос через пред качает бенз !!! А когда стартером кручу не поступает в чем проблема помогите с
Помогите нужна машина срочно
Чем помогать то?
перечитывайте тему,все написано.
Вам подсказываешь - вы гнете свою линию.
Реле топливного насоса замкнуть. - оранжевое в коробке где эбу. Замыкать 30 и 87 контакт.
Не качает насос? на прямую в насос от акб плюс и минус - находится в баке. Достается через багажник.
Если на прямую заработал - прогнила проводка - идите за фишкой - она идет по кузову и выходит за задним диваном - достать, прозвонить, перепоять.
На прямую не заработал - выкинуть,купить новый.
#257 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 04 Июль 2016 - 07:50
Напрямую замыкал качает все хорошо,а при ВКЛ стартера не льется из регулятора давления топлива,а при замыкании сразу льеться из регулятора?
#258 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 05 Июль 2016 - 07:07
а на прямуб если подключать - заводится?
Предыдуший пост еще раз почитайте там практически все ваши варианты расписаны...
#259 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 05 Июль 2016 - 09:11
С чего начять?
#260 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 05 Июль 2016 - 11:12
Ткнуть плюс на 23 предохранитель. Загудит насос - лезть еще раньше, к реле насоса
#261 jinkadaba
jinkadaba
  • 32 сообщений
  • 7
Отправлено 06 Июль 2016 - 06:35
Я балдею! человеку перечислили влзможные причины по его уточнению поломки. вместо того,чтобы поднять сраку и проверить эти варианты,тусит на форуме и ждет когда ткнут пальцем - мол, вот это у тебя сломано.
Может быть к вам подъехать и сделать ваш авто !?)
#262 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 06 Июль 2016 - 07:55
Спасибо за помощь ! Ткул в 23 пред гудит ,ткнул в реле гудит! Что дальше
#263 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 06 Июль 2016 - 11:19
Сейчас ходил смотрел нет напряжения на предохранителей насоса при включении зажигания что может быть
#264 Andrei32
Andrei32
  • 78 сообщений
  • E32
  • Борисов
Отправлено 23 Июль 2016 - 11:45
Здравствуйте! Может кто подскажет что-нибудь. Загорелась масленка. Мотор после ремонта. Маслонасос заменен, масло также. В масляный стакан не поступает масло, поставили другой стакан но немного не такой, ничего не изменилось. Мотор м30б30. Заводится. Есть у кого-нибудь идеи? Сколько масла обычно заливается в мотор и может ли гореть постоянно масленка из-за нехватки масла? Спасибо!
#265 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 12 Август 2016 - 11:37
привет всем перестал работать сигнал кнопку на руле замыкал на прозвон звониться провода между собой ничего не происходит пред цел куда копать походу плюс не приходит где искать
#266 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 12 Август 2016 - 11:46
Плюса на руле нет. Кнопка сигнала работает по массе.
Для проверки взять любой провод и закоротить верхнюю и нижнюю части кардана руля. Нажать на сигнал. Если сигналит - обломалась пружинка между двумя частями кардана руля. Или заменить, или колхозить соединитель. Пружинка соединяет кардан в месте крепления резиновой муфты
#267 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 10:31
Привет всем подскажите плиз как выглядят фишки птф и где находятся немогу найти и где стоит реле птф ! Спасибо за раннее
#268 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 07:22
Фишек в бампере много но напряжения нету?
Просто хотел ксенон поставить в птф чтобы от туманов включалось!!!
#269 Дима750
Дима750
  • 43 сообщений
  • E32
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 10:12
Куда ставить или есть он у меня вообще
Салонный фильтр идёт с 90 года
#270 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 08:53
Спс
