БМВ 523 глохнет на горячую.
Сообщений в теме: 2
#1 Аirman
Аirman
  • 6 сообщений
  • E 39 523 M 52 AT 1998
  • Москва
Отправлено 11 Июль 2015 - 02:08
Добрый день! Машина БМВ 523 IA 1998 г. Ситуация-ехал по трассе. Проехал 50 км от начала движения и машина на скорости 95 км /ч заглохла. Завелась только после часового остывания. Проехал еще 10 км и машина снова сбросила обороты до 0 и заглохла. Бензин есть. Давление в рампе-норма. Свечи выкрутил-норма. Проблема с нагревом .Дотащили до гаража.
На следующий день-на холодную машине завелась с пол пинка. Прогрел-работает как часики. Проехал 5 км-все ровно. Но далеко ехать сыкотно. Понимаю что при дальней поездке-скорее всего проблема будет.  Далее подключил INPA. Выдает ошибки 202 и 203. -Fuel trim limit bank 1  и 2 . Комп показал что проблема выходит на температуре 102 градуса. Посидел в инете-инфы много но конкретики никакой. Пишут про MAF-он у меня оригинальный-работает отлично. Пишут про лямбдазонды. Они контролируют состав смеси. Но причем здесь то что машина глохнет на горячую??? Может ли это быть реально связано с работой зондов?
Что может быть и как с этим бороться? Заранее спасибо. С уважением, Роман.
#2 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 713 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:32
fuel trim limit bank — достигнут предел регулировки по лямбда зонду, не соответствует состав топливно воздушной смеси. 203 fuel trim limit bank 2 — цилиндр 4-6, 202 fuel trim limit bank 1 — цилиндр 1-3. Что лямбды и MAF лив-дате показывают?
Сообщение отредактировал atskiys0t0na: 13 Июль 2015 - 09:37
#3 michael417
michael417
  • 2 224 сообщений
  • e61(гонка),e71(5.0)
  • Витебск
Отправлено 27 Июль 2015 - 08:16
дпкв смотри)
RATING ALL.BY Яндекс.Метрика
