видел статью как человек в домашних условиях наращивал - да и сам гальваникой баловался - выглядит все очень просто
Ремонт/замена вентилятора печки
#31
Отправлено 27 Июль 2015 - 01:54
#32
Отправлено 02 Август 2015 - 08:40
С ручным управлением нашёл, маякни где?
На Existe
Только оригинал. По коду с климатом разные. Так что наверное облом, Или как вариант брать твой и ехать на рынок сравнивать в чём отличие.
А это чтоб не быть голословным для климата.
Сообщение отредактировал alehna: 02 Август 2015 - 08:48
#33
Отправлено 02 Август 2015 - 01:09
На Existe
Patron PFN005 Электродвигатель вентилятора отопителя 0 дн. 1 202 900 р. - этот на три крепления с кнопочным управлением http://shate-mag.by/...s/patron/pfn005
Сообщение отредактировал prolygin_vitalik: 02 Август 2015 - 01:09
#34
Отправлено 31 Август 2015 - 03:45
мой моторчик уже гудеть начал, скоро хана, а решение проблемы так и не найдено((
#35
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 12:07
Может попробовать всё таки на три крепления сравнить, может как и примудрить получиться.
#36
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 08:02
Бери только новый.
#37
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 05:35
заменил себе моторчик на качественный китай под названием Patron
Все классно, печка жарит, но на высоких оборотах моторчик немного пищит или визжит, чтоли, а на оригинале такого не было
На моем оригинальном щетки сточились до двух милиметров поэтому также
хотел бы заменить их и поставить назад его.
#38
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 04:15
Генераторщики если помогут, то тебе повезло.
#39
Отправлено 04 Июнь 2016 - 12:25
Ситуация такая...заклякла зимой печка, вообще перестала дуть, приговорили под замену ёж, на нём замкнулись контакты и заменили щётки на моторчике вентилятора, под торпедой который. Всё было хорошо, работало. Пару недель назад на макс оборотах обдува "взорвался" вентилятор под торпедой, одна из лопастей сломалась. На замену поставил б/у вентилятор, потому как тот сказали восстановить уже нельзя(они центруются каждый), сейчас при езде, когда выставляешь обдув на макс или на средних оборотах вентилятор перестаёт работать, не дует...глушишь машину, заводишь, может работать нормально, начинаешь уменьшать увеличивать обдув, опять затыкается. Подскажите пожалуйста, на что грешить?
#40
Отправлено 08 Июнь 2016 - 12:56
Помогите решить проблему, сегодня та же ерунда, завёл, всё работает всё дует, 5 минут езды и всё, что там пытается вентилятор пыхтит и ничего не дует нигде
#41
Отправлено 09 Июнь 2016 - 09:49
HELLA 8EW 009 100-371 Вентилятор салона - на мой рестайл с климатом
#42
Отправлено 11 Июнь 2016 - 12:31
Поменяли ежа на другой, проблема осталась...
#43
Отправлено 12 Июнь 2016 - 07:00
правый воздухоотвод сними, рукой покрути вентилятор.
#44
Отправлено 15 Июнь 2016 - 07:02
зачем это делать, смысл?
Поменяли на другой вентилятор и вернули новый ёж, проблема осталась....ёжик очень сильно греется, что не дотронуться
#45
Отправлено 19 Июнь 2016 - 11:44
На прошлых выходных поменял себе моторчик печки, долго колебался между восстановлением своего оригинального и покупкой нового и все-таки решил поставить новый, о чем потом немного пожалел. Брал фирмы Nissens, много слышал положительных отзывов о них, думал, сейчас я его поставлю на место и все будет здорово, но не тут то было...) Накинул я его на место, и решил проверить как он работает, оказалось, что он задевает пластик с внутренней стороны лопостями и соответственно идет треск при работе. Снял, покрутил в руках, сравнил с оригиналом, вроде все по размеру сходится, единственный нюанс, что на барабане левом у нового весит грузик на одной из лопастей, как я потом понял, это его так отбалансировали с завода...) Но не смотря на эту балансировку колбасит его больше чем родной, отсюда и проблемы при работе. Пришлось срезать минимально пластмассы с внутренней стороны нишы, где стоит моторчик, буквально 1.5 мм и все пришло в норму... Родной моторчик остался, он работает, но у него стерлись контакты почти в ноль, если его рукой подтолкнуть, то он начинает маслать, но сам , без помощи, включается не всегда...) В общем если кому нужно для ремонта или экспериментов - могу продать за какую-то вменяемую сумму.
