НЕДЕЛЮ НАЗАД СОБРАЛ С ДВУХ ОДИН ПОСТАВИЛ,ПОКА ДУЕТ)) ПЕЧАЛЬ С РУЧНЫМ КЛИМАТОМ...
И что на что менял? если там только изнашиваются коллектора, а щётки меняют без вопросов, или щетки с одного на другой поставил?
Отправлено 09 Июль 2015 - 10:18
Отправлено 11 Июль 2015 - 10:02
да щетки с одного на другой, пока работает))
Отправлено 11 Июль 2015 - 10:12
Самое главное коллектор, у меня щётки ещё были около 1 см, а дорожка стёрлась полностью. Где бы восстановить дорожку.
Отправлено 12 Июль 2015 - 04:54
поменять скорее всего проблемы нет.. главное найти новую дорожку.. сам себе в генераторе дорожку и щетки с шоколадки перепаивал.. принцип думаю тот же
Отправлено 12 Июль 2015 - 07:05
Интересно, дорожки в моторах на 3 и 4 крепления, одинаковые?
Отправлено 13 Июль 2015 - 03:38
Спасибо за ссылку, но в вашей ссылке ничего по ремонту и восстановлению мотора не нашёл, только общие рассуждения по признакам умирания и замене, это я уже прошёл, мне нужно свой восстановить по возможности.
Может подскажите, где можно восстановить коллектор мотора?
Сообщение отредактировал prolygin_vitalik: 13 Июль 2015 - 03:57
Отправлено 13 Июль 2015 - 03:57
Новый "hans pries" не покупайте, гудит громче чем двигатель. Все равно пришлось брать еще один б/у.
Отправлено 22 Июль 2015 - 12:20
Да я и поставил б/у, но там такой износ коллектора, не знаю даже, может на год и хватит, и то его сейчас стараюсь сильно не эксплуатировать, только при необходимости, а то раньше он у меня работал постоянно на первой скорости. Мне бы свой восстановить.
Новый "hans pries" - это фирма или, что?
Отправлено 23 Июль 2015 - 01:39
Купил новый вент печки ПАТРОН за 100 $ и всё гуд. Два раза взрывать торпеду из за щёток нафиг нужно.
Отправлено 23 Июль 2015 - 02:36
С ручным управлением нашёл, маякни где?
Отправлено 23 Июль 2015 - 03:02
а можешь сфоткать изношенное место ?
Отправлено 24 Июль 2015 - 10:17
Сфоткать то могу, но что оно даст, стёрлась дорожка до основания с одной стороны даже меди этой нет практически вообще.
Фото-0185.jpg 29,12К 4 Количество загрузок: Фото-0186.jpg 31,14К 1 Количество загрузок: Фото-0187.jpg 38К 1 Количество загрузок: Фото-0188.jpg 35,11К 1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал prolygin_vitalik: 24 Июль 2015 - 10:40
Отправлено 25 Июль 2015 - 04:58
на эту часть напаиваются медные площадки - выглядит на то чтобы по заводскому но работает
по и дее нужно площидки эти занового приклеивать но не практиковал - ибо припаянные работали
нужно пробывать клеить - будет как завод
есть вариант что модно наростить медь гальваникой - процесс не сложный тока серной кислоты нужно гдето прикупить
Сообщение отредактировал BMW535i: 25 Июль 2015 - 05:10
Отправлено 26 Июль 2015 - 02:45
Клеить вроде практиковали, но долго не держатся, а потом все в дрыз ломает. Вот наращивать не знаю, сам практиковал или кто?
Сообщение отредактировал prolygin_vitalik: 26 Июль 2015 - 07:20
