Сообщение отредактировал sashaliss: 27 Июнь 2015 - 10:24
Пиропатрон?
Отправлено 27 Июнь 2015 - 10:22
Отправлено 27 Июнь 2015 - 10:25
Загорелись одновременно контрольки airbag и ремня безопасности. Диагностика показала, что закис пиропатрон. Подскажите, что делать, кроме приобретения нового пиропатрона (мне предложили "обманку за 200 рублей). Спасибо.
разработать и смазать «контактолом» разъем пиропатрона.
Отправлено 27 Июнь 2015 - 10:33
Отправлено 27 Июнь 2015 - 11:39
Спасибо. Завтра попробую. А сбросить самому эту ошибку как-то можно?
я не помню... попробуйте обработать разъем, после этого скинуть клемму на пару минут. если ошибка не пропадет - к электрикам, скидывать компом.
вообще, по-моему, все ошибки по безопасности сбрасываются только компом...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 27 Июнь 2015 - 11:41
Отправлено 27 Июнь 2015 - 11:49
200 это в какой валюте?
Отправлено 28 Июнь 2015 - 01:54
Перед тем как рассоединить разъем, обязательно скинь клемму с аккумулятора. Сбросить ошибку без компа не получиться, такие ошибки сбрасываются только компом.
Сообщение отредактировал igrok_1: 28 Июнь 2015 - 01:55
Отправлено 28 Июнь 2015 - 09:33
так ошибка у него уже висит... толку нет снимать клемму заранее...
Отправлено 28 Июнь 2015 - 11:25
Отправлено 28 Июнь 2015 - 12:45
Покупай обманку и не слушай никого. В 60 это болезнь с датчиком пассажира и пироротронами. Или пусть вообще их программно отключат
с пиропатроном проблем нет, есть проблема с разъемом пиропатрона и она излечима.
а вообще, ставить обманку на систему безопасности - нонсенс. я могу понять отключение мата присутствия пассажира, но пиропатронов и аирбегов - никогда не пойму...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 28 Июнь 2015 - 12:47
Отправлено 28 Июнь 2015 - 01:43
Отправлено 28 Июнь 2015 - 02:21
В тыс. бел. рублей
Излечима каким образом? Спасибо.с пиропатроном проблем нет, есть проблема с разъемом пиропатрона и она излечима.
Отправлено 28 Июнь 2015 - 07:29
Большн половины ездят непристегнутые. Так что пиропотрон роли не играет. А вот если из за него горит аирбег- то вслучае чего выстрелят все подушки в авто)))
Это каким волшебным образом пиропатрон связан с выстрелом подушек?
В тыс. бел. рублей
смотрите сообщение №2
Сообщение отредактировал andrey-ok: 28 Июнь 2015 - 07:32
Отправлено 28 Июнь 2015 - 08:33
отключи фишку с пиропотрона и слегонца в стеночку - увидишь каким чудесным образом сработают все подушки и системы безопасности)))))Это каким волшебным образом пиропатрон связан с выстрелом подушек?
Отправлено 28 Июнь 2015 - 08:45
Отправлено 28 Июнь 2015 - 08:50
От таких шуток не по себе. А ездить с этими ошибками, ничего не отключая, не опасно?
неопасно
