E53
Ремонт задней подвески Е53
Сообщений в теме: 129
#31 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Июнь 2016 - 04:14
но там написано -за два
#32 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 085 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 23 Июнь 2016 - 04:38
жирно за два. Я 40-50 за два беру в обычной балке. в бмв за 60 поменяю 4
#33 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 23 Июнь 2016 - 05:38
за 4 но не за 2!
#34 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 07:59
Нужен совет что делать. Е53 рест. Колёса задние домиком. Старый хозяин сказал что поменял всю заднюю подвеску. Загнал на развал. Левое 2 градуса. Правое 2.6. Развальщик спец по е53 мельком глянул и отправил к людям которые удлиняют Бумеранги (разрезают и сваривают) сказал что замена всей подвески непоможет. Но стремно как-то. Что посоветуете? Все таки удлинять Бумеранги опасно это или нет? Или пробовать подвеску менять.??
бумеранги надо ставить с е39-они аллюминевые и имеют ребра жесткости, или оригинал. Все другое сводит тк металл бумеранга листовой. Снизу сайленты все под замену, даже если целый резина мягкая развал уходит и колеса растягивает, плавающие и интегралки сто про под замену, Наварки на нижнем регулировочном пройти сваркой и все будет хорошо!!!!балка на развал колес домиком никаким боком не влияет!!!!!
От е39 такие же разве Бумеранги?
#35 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 08:40
Поддержу вопрос, кушает внутри, резина 315/35/20
#36 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 085 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 11:23
Заднююрезину жретизнутри, наружнюю снаружи-этого не избежать. В идеале жрет чутка с завода. 315й хватаетровно на год, спереди 275 хватает на 2 года. Этого не поправить никак. Единственный вариант переход на р17-18. Жретрезину-специфика схождения. Если выставить схождение чтобы резю не жрало, тогда икс будет максимально рулиться до 80 км/ч как гранд черокки
Сообщение отредактировал dr.ZeRo: 22 Октябрь 2016 - 11:26
#37 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 11:33
у меня друг откатал 2.5 года, задние жрало только внутри и не сильно. На 20тых но он ничего не делал
#38 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 03:45
Так же вопрос может кто-то ставил полиуретановые сайлентблоки в H образные ? Заказал по лиму а сейчас задумался не сядет ли резина и опять на развал
#39 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 03:50
на 3-5 лет точно хватит. ставил лим, откатал два года, все ок.
#40 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 08:26
Так опасно удлинять рычаги или нет?
#41 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 10:09
Я себе ставил развальные болты с большим диапазоном регулировки. Теперь развал даже в + можно вывести))). Kozyr пиши в ЛС, могу скинуть фотки.
#42 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 10:44
Подскажи где эти болты взять? Вот данные развала. Развальщик даже не смотря подвеску написал правый бумеранг удлинить на 6мм. Левый на 4мм. Потом приезжать к нему на развалПрикрепленный файл  20161023094824.jpg   39,84К   2 Количество загрузок:
#43 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 10:53
А лучше привести в порядок подвеску, посмотреть сайлент подрамника, Н образных рычагов бумеранг и развальные, и ничего удлинять не придется.
#44 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 10:59
Так в том то и дело. Опытный развальщик говорит и многие на сто что хоть всю подвеску поставь новую все равно развал может не попасть в допуски
#45 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 11:02
в допуски попадет и с домиком. у е53 такие допуски.
Темы с аналогичным тегами e53
