Как остановить "разнос" дизельного двигателя
Сообщений в теме: 24
#16 VeNoM
VeNoM
  • 9 сообщений
  • BMW E46 330CD
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 04:54
как вариант втыкнуть 3,4,5 передачу
#17 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 11:58
режешь впуск после фильтра и перекрываешь/зажимаешь, главное тряпки не сунуть
#18 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 03:04
И что это даст? Если резать- то после турбины
#19 0025av
0025av
  • 132 сообщений
  • Е39 525TDS turing
  • Самый лучший город на Земле!
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 04:17
дрыгатель в момент "разноса" может работать на чистом масле из картера, поэтому отключение подачи топлива (неужели все думают что чувак не заглушил машину перед выходом из неё?) никак не повлияет на этот процесс. так на машине МКПП воткнуть 4,5,6 передачу и бросить сцепление одновременно затянув ручник и нажав, изо всех сил , на педаль тормоза. на "автомате" заглушить можно перекрыв подачу воздуха непосредственно! в двигатель. перекрывать все остальные места прохода воздуха - бесполезно, т.к. воздух всё равно будет высасываться из всех возможных щелей и щёлочек. поэтому, по совету Gladj525, резать патрубок перед самым впускным коллектором.
интересно было бы посмотреть на "смельчака" который полезет чёта там перекрывать или резать глубже клапанной крышки, когда стрелка тахометра лежит ниже последней цифры и двигатель разрыватся на максимальных оборотах.
#20 id_Alx
id_Alx
  • 58 сообщений
  • E36 M43B16
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 09:21
Здесь http://www.auto-inno...47t28print.html пишут, что в N47 приняты какие-то меры против разноса от масла из впуска. DDE мониторит и управляет дросселем и про клапан перепускной что-то. Поможет?
#21 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 09:38
у кого стоит дроссель нечего боятся, скидываешь фишку, и закрываешь впуск.
#22 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
  • X///
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:26
Чисто теоретически, может проще перекрыть выпуск? Если на акпп?
#23 АМИГО
АМИГО
  • 3 235 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:40
Я остановил путем продажи дизельного двигателя к е_ням.
Счас у бмв такие турбо бензиновые моторы что нах этот дизель нужен вообще.
Дизель надо стараться не доводить до разноса. А еесли уже довел - яб не рисковал руками лесть в мотор, который планирует погнуть стрелку тахометра. Руки на всю жизнь а мотор и заменить можно.
Именно поэтому ты купил себе фв.
#24 АМИГО
АМИГО
  • 3 235 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:44
Душить разнос-только ПЕРЕКРЫТИЕМ ВОЗДУХА.
#25 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:52
можно и после турбины, но поверь, если порежешь до и закроешь рукой, то руку тебе в улитку не засосёт ))) и пальцы не зафарширует ))))
