Дверь (ручки, замок, другое)
Сообщений в теме: 39
#31 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 27 Январь 2018 - 10:33
Правая задняя дверь за долгую поездку (порядка 1000 км) сама два раза открылась на ходу (именно открылась, борт.комп просигнализировал об открытой двери и свет в салоне загорелся) (все двери были заблокированы)
Что за ерунда? (там как раз дитё в детском кресле ездит, благо в поездке его не было)
Замок поменял, ибо мокро-мороз - и язык замка просто не фиксировался при закрытии. Оттаяло и норм стало (и потом тоже норм), но так как эта плавающая трабла достала, заменил замок (бу 10 уе)
#32 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 02 Февраль 2018 - 03:57
Дверь передняя пассажирская не открывается не снарyжи не снyтри!
как быть?
Нашел у себя в записях :)
в общем решал проблему так: открывал полностью стекло, аккуратно плоской отверткой снимал внешнюю планку, потом брал жесткую проволоку, загинал конец, чтоб получился крючок. фонариком через щель находим тросик замка и потом проволкой давим с усилием на рычажек, который тянет тросик. если рычажек провалился, то изнутри дверь должна открытся. если рычажек не проваливается(в том случае, если тросик натянут) то цепляемся крючком за тросик, тянем в сторону и скидываем его с места фиксации. опять же изнутри дверь откроется. вот таким вот образом несколько раз решал эту проблему. дверь клинит обычно из-за того, что тросик не дает рычагу опустится до конца и из-за этого в механизме замка не происходит отпирания от цз. замок таки остается запертым. желательно на этой двери сменить или хотя-бы смазать тросик.
Попробуй
#33 turboulitka
turboulitka
  • 22 сообщений
  • e39
Отправлено 02 Февраль 2018 - 06:02
Попробуй
ok.спасибо
#34 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 26 Февраль 2018 - 01:27
Заменить заменил, трабла не ушла :( тросик? еще что то? ибо после того, как феном чуть оттаял - заработал замок. Но потом (и сейчас) ни снаружи ни изнутри дверь не открывается. Жду потепления.
#35 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 26 Февраль 2018 - 02:37
Тоже с наступлением холодов не  с первого раза стал закрываться капот, грешил на замок, потом на сто подергали трос. вроде норм стало. Скорее всего где то примерзает в оплетке.
#36 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 26 Февраль 2018 - 07:46
Так дело в том, что когда захлопнута дверь была, ни с наружи, ни изнутри не открывалась - такое впечатление что ручку внутри и снаружи "впустую" без усилия тянул. Тросики ж вроде на наружную и внутреннюю ручки разные....
#37 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 07 Март 2018 - 05:39
Итак, водительская дверь также - закрылась и всё.... Пимпочка блокировки чуть не до конца поднимается, и, вуаля, неделю через пассажирскую лазил. В теплом гараже опустил стекло, снял наружную хромнакладку возле стекла, два электрода изолентой скрутил как один в длину, и час тыркался нажать в нужное место, чтоб блокировку до конца снять :) замок снял (гряязный с одной стороны - уплотнители стекла уж плохие? ибо не пойму, как туда грязь попала), помыл в бензине, высушил и пропшикал ЛиквиМолли спрей силиконовый для замков. Поставил с чьейто матерью, и вроде три дня норм. А вот задняя правая - погуглив, понял, что это - болезнь. Язычок двери подмерзает, и поэтому не фиксируется. Снять и помыть уж времени не было, поэтому высушив пропшикал так же этим силиконовым спреем. Но в ПН утром (-16) теже яйца - открылась и не закрывалась. Но тут лайфхак :) - нажимаем на пимпочку блокировки двери, без проблем закрывается. Сейчас потеплело и все норм.
#38 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 01 Январь 2020 - 11:30
Народ! кто полностью решил проблему и как...
В общем, то открывался замок переднего пассажира, то нет.. Хез, из-за погоды или еще чего - но, походу (и ранее такое было с водительской, писал в теме ранее) - чтото с замком - блокиратор не до конца поднимается (пимпочка) - и соответственно дверь ни открыть ни изнутри - ни снаружи.
Подловив момент, когда дверь стала открываться, снял замок, почистил где смог, залил-смазал средством для замков (сосед по гаражу посоветовал, говорит уж несколько лет такое юзает - замки как часики работают (но не на E39-й)), поставил на место - два дня норм.
31-го такая же хрень с водительской (уж пару лет все норм с последнего такого же раза), ###, думаю, на тебе подарочек на НГ, то открывается, то нет, на 10-е открытие закрытие совсем перестала открываться.  Но опыт то есть.. :) а вечером 31-го и передняя правая пассажирская, что чистил-мазал - та же трабла....
Теперь с двумя неоткрывающимися передними дверьми... жду времени. когда соизволят открыться...
Сообщение отредактировал ariss: 01 Январь 2020 - 11:32
#39 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 04 Январь 2020 - 06:40
В общем 3-го начала открываться правая пассажирская, в гараже прогрел 5 минут водительскую - тоже открылась. Снял замок, просушил, промазал, поставил на место - сегодня целый день норм.
Утомила эта погода - то морозик, то слякоть постоянная, по итогу блокиратор не до конца отходит (как понимаю, он внутри замка) и мозг компостирует.
Наделал  фоток замка водительского, может кому поможет как наглядное пособие.
#40 MAS
MAS
  • 76 сообщений
  • E39 525i
  • Лида/Эканамичэскае чуда
Отправлено 04 Январь 2020 - 07:16
А у меня наоборот - летом при +20 и выше (или когда на солнышке постоит) на водительской со 2-3 го раза пимпочка поднимается-опускается, а в холодное время года все гуд. Вот и ХЗ. ((
