Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1383
#1156 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 27 Июнь 2017 - 10:03
Ошибка 0480 электровентилятор. ..может быть из за этого вся проблема с коробкой?
Я не диагност, я диванный
аналитик)))))))))))))
#1157 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 27 Июнь 2017 - 12:12
 Не в вашем случае.  Это дополнительный вентилятор, включается при включении кондея и при высокой температуре Температура в коробке 87 гр- вполне нормальная, так что дело в самой коробке
#1158 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 28 Июнь 2017 - 04:59
Долго думал, стоит ли выкладывать, но решил, что стоит. Делал Игорь из Могилева, из "Сараканайска" (ул. Ровчакова) в январе 2013 года. Телефон тогда был (29) 540 7000. В этот раз набирал, но телефон был выключен.
Если память не изменяет, сказал, что вал стоит 60 баксов. Думаю, он должен был предложить варианты - такой вал за 60 или нормальный дороже.
Игорь, такие валы долго не живут. Коробку не рвал, езжу спокойно, в морозы грею, берегу.
Справедливости ради скажу, что за год до этого он решил проблему с износом бублика - замечаний нет, 46 тыс. Кроме, разве что цены - сейчас нахожу, что даже для 2012 дороговато - 500 баксов только работа (+200 ремонт бублика в Минске, +60 бу бублик, +80 снять-поставить коробку, +140 за масло), итого 980.
500 - это отцепить бублик, свозить в Минск и прицепить назад? Может, конечно, что-то еще делал, просто не озвучил.
+80 снять-поставить коробку - очень бюджетно даже на нынешнее время. А 36к пробега поске ремонта в 1к -  или переделывает за свой счёт или наипалово чистой воды  :E
Сообщение отредактировал Coxer: 28 Июнь 2017 - 05:00
#1159 Smalenski1987
Smalenski1987
  • 7 сообщений
  • 728
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Август 2017 - 09:43
Привет.Буксует коробка на всех передачах.Если подкинуть газку переключает. Трогается и взад и вперед нормально. Особых толчков нету.Что посоветуете? 728 1998г
#1160 Smalenski1987
Smalenski1987
  • 7 сообщений
  • 728
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Август 2017 - 09:51
#1161 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 06 Август 2017 - 10:18
Уровень масла посмотри для начала.
#1162 Smalenski1987
Smalenski1987
  • 7 сообщений
  • 728
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Август 2017 - 10:44
масла хватает
#1163 Smalenski1987
Smalenski1987
  • 7 сообщений
  • 728
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Август 2017 - 10:56
масла хватает
пугает его цвет(графитовый)
может ли быть проблема в забитом фильтре? Или бесполезно?
#1164 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Август 2017 - 11:32
фильтр не причем,графитовый цвет-мех.поломка.
#1165 maksim190
maksim190
  • 5 сообщений
  • e34 2500 tds
  • Мозырь, Беларусь
Отправлено 08 Август 2017 - 08:39
Всем привет. 730 м57 акпп 5hp24. После замены масла и фильтра на холодную коробка буксуют  на всех передачах. На горячую с 1 на 2 если дать газу тоже может пробуксовать, а дальше со второй нормально. Может кто подскажет, в чем дело?
#1166 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 10 Август 2017 - 11:49
скорее нет уровня.
#1167 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 11 Август 2017 - 11:39
скорее нет уровня.
А может такое быть из-за старого уплотнителя фильтра? Его обязательно при замене масла менять?
#1168 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 11 Август 2017 - 01:44
  Включаем логику.
Если дело в уплотнительном кольце фильтра, то чем ниже вязкость  масла, тем больше утечка через неплотности.При повышении температуры вязкость падает стало быть должна ситуация ухудшиться.
С другой стороны- коэффициент линейного расширения этого масла большой, при повышении температуры его обьем увеличивается и уровень его поднимается....
выводы делаем сами.
#1169 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 11 Август 2017 - 04:51
  Включаем логику.
выводы делаем сами.
Именно логику включаем: чем масло более вязкое, тем ему сложнее проходить через фильтр. Всясывается воздуха больше, чем масла
#1170 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Август 2017 - 10:11
Антон,там воздуху неоткуда взяться.
желательно.
