может кто менял передний сальник коленвала м54?
Сообщений в теме: 16
#1 Ronokin
Ronokin
  • 7 сообщений
  • e46
  • Жлобин/ рб
Отправлено 18 Май 2015 - 01:09
Подскажите нюансы по замене переднего сальника коленвала на м54в30
#2 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 18 Май 2015 - 01:58
снимать кпп нужно, соответственно кардан и выхлоп, лучше слить масло. В тисе все должно бы. Если речь про сальник, куда шток кпп идет, то подумать насчет приспособы, чтоб запрессовать его, ну и старый достать.
#3 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 18 Май 2015 - 02:17
Человек про передний спрашивает, а не про задний
Замена переднего сальника - http://tis.bmwcats.com/doc1003252/
Сообщение отредактировал kamenich: 18 Май 2015 - 02:18
#4 KITKAT10
KITKAT10
  • 118 сообщений
  • E91 325D
  • Минск-Уручье
Отправлено 18 Май 2015 - 06:19
Снял шкив, достал сальник и поставил новый
#5 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
  • 535 F07
  • Пинск
Отправлено 19 Май 2015 - 07:34
Вся загвоздка в "снял шкив"...
В м54 шкив (он же демпфер...) крепится ценральным болтом коленвала, затяжка приличная. Нужно спецприспособой фиксировать сам шкив и срывать болт. Фиксировать же маховик штифтом опасно, можно и коленвал свернуть, либо расколоть блок в месте где штифт вставляется. Короче смотри TIS.
p.s.в м52 все куда проще, открутил 6 болтков и вуаля!
Сообщение отредактировал sergiop: 19 Май 2015 - 07:37
#6 Ronokin
Ronokin
  • 7 сообщений
  • e46
  • Жлобин/ рб
Отправлено 20 Май 2015 - 07:34
Всем спс
#7 Ronokin
Ronokin
  • 7 сообщений
  • e46
  • Жлобин/ рб
Отправлено 21 Май 2015 - 02:51
Может кто может в субботу 23 мая заменить мне передний сальник не бесплатно конечно?)))
#8 Pshek
Отправлено 21 Май 2015 - 06:03
Может кто может в субботу 23 мая заменить мне передний сальник не бесплатно конечно?)))Может кто может в субботу 23 мая заменить мне передний сальник не бесплатно конечно?)))
хватает сто, которые по выходным работают. В чем проблема съездить и поменять?
#9 Ronokin
Ronokin
  • 7 сообщений
  • e46
  • Жлобин/ рб
Отправлено 22 Май 2015 - 08:50
Хочеться что бы кто то прямыми руками это сделал
#10 Pshek
Отправлено 22 Май 2015 - 05:10
если столько недоверия сто, сделай лучше сам :)
#11 shooher
shooher
  • 48 сообщений
  • E-46
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 01:47
Без специального ключа(фиксирует шкиф), открутить нереально!!!! Проверенно!
Сделал самодельный - открутил!
Кому надо, обращайтесь!
#12 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 10:52
сорри за вопрос не по теме.
когда меняется спецпление с маховиком, масло же из коробки не сливается? Это на всякий случай для большей уверенности :facepalm:
#13 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:41
нет, не надо.
зы. видел ваш коммент, по поводу термостата для дизеля на 92-93 гр. Так вот.
Если собираетесь что-либо делать, советую по всем вопросам лучше обращаться на СТО.
#14 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:55
нет, не надо.
зы. делаю практически все сам в гараже
рукож...ым стошникам привет!
#15 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 06:12
открутил пневмопистолетом
